Warum klingt der coole blubbernde Auspuffsound vom turbo so anders also vom i ?
hat keinen Endtopf, und der Turbo tut auch noch dem Klang schmeicheln...
Ohne Kat isses noch herrlicher :rolleyes:
Oder mit dem klaus'schen Edelstahlkat. Mehr Sound und Leistung bei weniger Steuern.
hatte mal nen 2,1i, mit Turbo Auspuff ab Kat,
der klang "mächtig"
hat aber nur die Sehnsucht nach einem Vollturbo verstärkt :smile:
der klang "mächtig"
das geht? Wusst ich gar nicht. Doll klingen "tut" der 2.1 nu wirklich nicht mit dem Serienauspuff
Wir sind Anfang Juli eh mit Schrauben beschäftigt, kannst ja mit nem Auspuff vorbei kommen :biggrin: Den kriegen wir dann auch noch drunter...:biggrin:
Einfach hier ab und zu mitlesen...:biggrin:
Der 2,1 hat den selben Kat wie der TU16, Du könntest also sogar den Edelstahlkat im plug&play einsetzen.:smile:
Der 2.1er mit Turboauspuff klingt sehr ordentlich. Ist plug'n play. In einigen Drehzahlbereichen ist ehr noch etwas rabauziger als der Turbo.:biggrin:
ok, das ist ein Wort. Wann soll ich wo sein?
mach ich doch ab und an :smile:
bei meinem ist der Kaltlaufregler verbaut, somit kann ich mir das bzgl einer Euro2 Umstufung eigentlich sparen
ich glaub ihr habt mich überzeugt
Da muss ich erst mit der Werkstattmannschaft sprechen, wir müssen schließlich noch nen Motor ausbauen :smile:
helfende Hand von Nöten? Und wenn es nur das Reichen von Getränken ist. Sag Bescheid
das ist mal ein service wo kann ich den den anmelden ??:-)
Das werde ich erwähnen :biggrin:
Nur kein Neid :tongue:
keine sorge das wort kenne ich nicht. aber ein netter service ist es ja wenn man jemanden zum grillen und bier ranschleppen hat :-)
...bei meinem ist der Kaltlaufregler verbaut, somit kann ich mir das bzgl einer Euro2 Umstufung eigentlich sparen
Die Euro2-Einstufung ist nur ein kleinerer Nebeneffekt des Metallkats.:smile:
Wir hatten mal einen 1991er 900i als Cabrio - der klang langweilig.
Haben dann ab Kat eine Anlage vom Turbo montiert (musste mit einem kleinen Zwischenstück angepasst werden, da die Rohrdurchmesser nicht identisch sind).
Anschliessend klang er schon sehr nach Turbo - nicht ganz, aber schon sehr gut!
Nur das typische Blubbern beim Vom-Gas-Gehen fehlte natürlich etwas.....
Das Zwischenstück: War ein Stück Haltestellenmast (Berufsbedingt:biggrin:) - passte vom Innendurchmesser exakt auf das dünnere Rohr vom 900i und vom Aussendurchmesser in das dickere Rohr vom Torboauspuff! Perfekt! Selbst der TÜV hat nicht gemeckert :tongue:.
dachte die euro2 gibts nur beim turbo ?
das klingt jetzt aber nicht ganz nach plug'n play.Oder bezieht sich das plug'n play nur darauf, wenn inkl. Kat getauscht wird?
auch beim "i" mit eben jenem Kaltlaufregeler möglich
Betrifft nur den B202 i
Ich hab beim B212 ehr das Gegenteil erfahren. Mit einer gut "abgehangenen" Turboanlage hat das Teil im Schiebebetrieb richtig geballert. Bei einer neuen war's dann schon weniger, aber nicht weg. Da kam teilweise der Turbo im Klangbild nicht hinterher.
Beim 2.1er ist es Plug'n play! Ziehmy hatte aber einen B202. Da sind die Auspuffrohre im Querschnitt dünner.
Zudem sind die Flansche beim B202 i anders.
Beim B212 passt die Turboanlage ab Hosenrohr....also auch inklusive "Turbo"-Kat. Kevin knows best!
Beim 2,1i IST es plug&play, der 2,0i hat einen anderen Kat.
EDIT: Kevin ist seit Kurzem richtig turbo-schnell .
ich gehe mal davon aus das der vom ziehmy ein 2L war der hat einen anderen kat. der2,1 hat den selben kat wie die turbos. beim 2,1 wird ab kat von 2,5" reduziert auf die dünnere anlage.
du brauchst nur ab kat das geraffel wegschmeißen :-) und dann zwischenrohr/pott und endsrohr vom turbo dran basteln
das klingt interessant....:biggrin:
beschreib mal, wie so ein (passender) Mast aussehen muss, wie immer wäre auch ein Foto hilfreich...:tongue:
ich fahr dann mal kurz Rohre kaufen, äh.... Masten fällen :cool:
Okay, man sieht die Anschlüsse nicht, aber es passt . Siehe mein alter 2.1er:
