Es ist soweit!
Da ich leider auf dem Teilemarkt von Intsaab nicht das passende für mich gefunden habe, wende ich mich an die 99'er Experten hier im Forum.
Ich suche Bremssättel (vorne) für meinen 1971'er, 1,85 Liter (Triumph-Motor). Bei meiner Internetsuche sind mir nur welche ab Baujahr 1974/75 aufgefallen, gilt auch für Bremsschläuche. Stellt sich nun die Frage, passen diese?
Oder passen welche vom 900'er, mit der Wirkung der Handbremse auf die Vorderräder (also bis einschließlich Bj. 1987)? Wenn ja, sind dann auch neue Scheiben und zusätzliche neue Teile einzubauen?
Oder hat jemand noch originale Bremssättel für mich?
Die zweite Frage dreht sich um die Kupplung. Welche passt? Kann ich eine Kupplung aus einem 99 turbo einbauen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten und Tipps!
Passt so alles nicht !
Bis 73 sind vorne Festsattelbremsen verbaut, Handbremse als Trommel in der Bremsscheibe, war damals ein gängiger Sattel , der auch irgendwo (DB ? ) hinten eingebaut wurde.
Kupplung ist anders als bei späteren (5 Gang) Versionen. Beim B20 lässt sich die 5- Gangversion verbauen, wenn man die Befestigungsschrauben der Schwungscheibe tauscht. beim STM ????
Hallo !
Also die Bremsschläuche gibts mittlerweile bei Skandix .
Die Sättel selbst meines Wissens noch nicht , aber ich würde trotzdem mal versuchen da nachzufagen . Die sind da sehr bemüht und tun ihr Bestes , auch teile ausserhalb des Sortiments aufzutreiben .
Wenn die Sättel nicht völlig hinüber sind , kannst Du natürlich auch versuchen , sie zu überholen . Recht viel ist da nicht dran , ist also kein Hexenwerk ...
