Filter erneuert - nur Notbetrieb?
Hallo zusammen - weiß jemand Rat? hab nur den Kraftstofffilter erneuert - jetzt läuft die Maschine nur mehr im notbetrieb und bei vollgas geht das ding aus!
Grüße Roland
welche Maschine?
2.0 liter softturbo mit 154 ps
Hat der Filter eine Durchflussrichtung,d.h. ist er korrekt in Flussrichtung eingebaut? Das es der richtige ist,setze ich mal vorraus.
Sonst fällt mir momentan nichts ein........
Gruß,Thomas
welche Maschine?
...und der Filter ist von einem "seriösen" Hersteller?
Im Zweifelsfall nochmals durch anderen (Original-)Filter ersetzen.
filter hat richtung aber durch unterschiedliche gewinde nicht anders möglich - fiamm filter
Dann lasse mal den Benzindruck messen.
gab's einen bestimmten Grund zum Filterwechsel?
der filter sollte im rahmen der wartung gew werden, hab ihn nach 150000 nun erneuert, fahre jetzt zum saab händler und hole anderen filter, kann nur daran liegen! bis dann!
Habe im EPC folgende Nummer gefunden:
Article : Kraftstoffilter
PartNo : 4163853
Order Quantity : 1
Gruß,Thomas
hab original bosch filter vom händler rein - maschine läuft wieder aber die check engine anzeige geht nicht mehr aus! wie kann man das ding ausmachen?
Entweder Batterie abklemmen,zwei Stunden warten,manchmal ist die Meldung dann weg,ansonsten hilft der freundliche Saab-Händler mit dem Tech II.......
Gruß,Thomas
....oder die Sicherung Nr. 28 glaube
alles wieder perfekt - CE durch Batt abklemm gelöscht - Liebe Gemeinde ich Danke Sehr - gruß Roland und Saabinchen
