Ich mach Dir später ein Bild.
...Muss die in Fahrtrichtung rechte ab?:confused:
Nein!
:smile:
Das Bild.
http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=36986&d=1253109810
Vielen Dank für das Bild!!! Super Service!!!
ABER
Bei mir is da nix!!! :mad:
Bei mir sieht es dort so aus!!! ???
Ab 1989 soll beim CABRIO mit BoschLH 2.4 der 10polige Stecker unter dem Verbindungsbalg vor dem Schalthebel sein .
Wundert mich zwar, weil dort sonst nur der Airbagdiagnosestecker sitzt...aber sieh mal nach.:cool:
Na da weiß ich ja was ich morgen tun werde!!! :rolleyes:
Jawoll, da ist der auch beim MJ90
NICHT bei meinem !!!:confused:
Ich könnt heuln!!! :mad: Noch wer ne Idee?
Ansonsten geb ich ihn, wenn Zeit da ist mal in die Werkstatt meines vertrauens! Wenn auch nur ungern!!!
LG und Dank Jan
Entferne doch mal Einstiegsleiste re, die vordere Leiste innen an der A-Säule und klappe den Teppich weg. Dann siehst Du vom Kombistecker am Einspritzstecker einen kleinen Kabelstrang mit 4 Kabeln, umwickelt, abgehen.
Du mußt dann bloß noch herausfinden, wo das andere Ende ist.
Das darfst Du dann mitteilen.
Juhuuuuuuuu, hab ihn!!! :eek:
Versteck hat er sich im Schaltgestänge, also die komplette Mittelkonsole raus und da lag er dann!!!
Danke an alle die mit mir verzweifelt sind :biggrin:!!!
Nun werde ich mal gucken ob ich die codes ausgelesen bekomme und melde mich dann bestimmt nochmal :biggrin:
P.S.: Werde den Anschluss jetzt aber dahin verfrachten wo er hin gehörtt und wo man auch dran kommt!!!
