Radfahrer unter uns?
Bergab sind Aerodynamik, Systemgewicht und Leistung beim Pedalieren gleichermassen entscheidend. Und natürlich der persönliche Mut. 80 km/h abwärts geht aber locker mit dem RR, mit dem Trecker eher 60 km/h.
Das Kettler war auch sehr leicht und hatte sehr schmale Bereifung ähnlich wie bei einem Rennrad. Und es rollte richtig gut.
Dafür war bergauf fahren eine echte Qual, weil es nur eine 3-Gangnabenschaltung hatte. Aber ansonsten ein nettes Teil und für die geschätzten 25 Jahre und einem Kaufpreis von 25€, ein günstiges Einsteigermodell. Ich habe nur die Beleuchtung repariert und Standlicht montiert, weil ein Seitendynamo doch zu viel Kraft braucht siehe Gangschaltung.
Das ist doch komfortabler geworden:smile:
Klingt alles gut. Take care...
Ich bin noch ein Gewicht schuldig: 8,6 kg.
vielen dank, jetzt fehlt nur noch die probefahrt...
Nachdem die Anreise etwas ungemütlich war und das Stilfser Joch noch verschneit konnte man am Lago dann doch ganz gut ein paar Touren fahren. Radfahren in Italien ist immer geil, alle anderen sind achtsam, man wird korrekt behandelt, die Leistung gewürdigt.Keiner hupt...
Bearbeitet von Marbo
Wow :top:
Ich habe übrigens mit bereits zwei jahren Fahrrad fahren gelernt. Mit einem kleinen Fahrrad mit Fix und Foxy -Aufkleber und das Miniding hatte keinen Freilauf. Irgendwie habe ich damit öfter das Garagentor gerammt, weil das mit dem Bremsen doch tricky war :biggrin:
Wow :top:
Na ja, es ist halt nicht viel dran, was Gewicht machen könnte :cool:. Der Lenker ist aus Stahl, die Bremse günstig und wie auch der Sattel und die Pedale vom Gewicht her für solch ein Rad eher schwer. Würde man bei den Komponenten auch noch auf das Gewicht achten (und mehr Geld ausgeben...), dann könnte man die 8-Kilo-Marke knacken. Aber um das Gewicht ging es mir nicht.
Als Kind schon mit einem Fixie unterwegs, Respekt! :eek: :cool:
Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Aber das Dingelchen war so.
Irgendwann war es an der Grundschule soweit, mit dem Fahrradpass. Da war sogar die Polizei da und hat die Fahrräder abgenommen. Mein grünes 20'' Fahrrad ist durchgefallen, obwohl es ganz neu war. Das Teil hatte gar kein Licht :eek:
Irgendwie war das damals beim Kauf nicht so wichtig.
Mit meinem Hightech- Geschoss war ich heute im Busch unterwegs. Viel habe ich nicht verlernt, ich bin nur vorsichtiger geworden.
[ATTACH=full]162738[/ATTACH]
[ATTACH=full]162739[/ATTACH]
[ATTACH=full]162740[/ATTACH]
Daumen hoch ...
Danke vielmals, das hat über Himmelfahrt echt Spass gemacht.
Zum Beitrag von Saabine: Unsere Kinder haben mit gut 2 Jahren begonnen erst Roller und dann Laufrad zu fahren. Mit ca. 4 Jahren haben wir begonnen, ihnen Fahrradfahren beizubringen. Vorher wäre es rein motorisch nicht gegangen. Zu komplex. Geschweige denn auf einem Fahrrad ohne Freilauf, das wäre nichts geworden. Ich habe auch immer auf technisch gutes und intaktes Material zu achten. Von daher, auf so einem Ding auch noch mit 2 Jahren Fahrradfahren zu lernen nötigt mir den größtmöglichen Respekt ab.
Ich habe vor einiger Zeit mal ein Bahnrad auf einer Bahn zu fahren versucht. Wenn man das notwendige Tempo für die mittlere Kurvenbahn auf die Dauer hält ist es für die Beine recht anstrengend...Eine Trittfrequenz bis 170 U/min wird erreicht und muß flüssig und sauber pedaliert werden, eine Untersetzung von um 52/17 ist Standard, zum Vergelich wird im RR-Bereich 54/11 im hohen Gang gefahren, dafür sind die Trittfrequenzen niedriger. Bremsen braucht es natürlich nicht, man fährt nach rechts die Bahn hoch, sich dann wieder runterfallen zu lassen ist sehr krass. Insgesamt muß eine Bahnmaschine unglaublich hohe Kräfte aushalten. Gewicht ist hier sekundär.
Für den Alltag würde ich nicht auf die Idee kommen so was zu fahren, die Anforderungen des Straßenverkehrs bedingen ständige Bremsbereitschaft. Außerdem ist es hier zu bergig um mit einem Gang klarzukommen.
Natürlich "geht" bergab auch noch mehr als 80 km/h. Die Frage ist, ob man es tatsächlich macht. Die Straße ist ja i.d.R. nicht für die Radfahrer reserviert und auch nicht für eine solche Fahrt präpariert (z.B. gesäubert). Ich persönlich bin maximal so um die 70-72 schon bergab gefahren. Aber nach einem Verbremser bei einem Tempo knapp über 50 bin ich mal abgeflogen. Ergebnis: 5 Rippen und einen Pneumothorax, das muss ich nicht mehr haben. Mein derzeitiges persönliches Limit habe ich mir bei 65km/h gesetzt und das nur auf mir bekannten, also schon von mir gefahrenen übersichtlichen Strecken.
Schöne Tour von Dir in #1106 :top:. Meine Abschlussrunde vor dem Zerlegen und Verpacken der beiden Räder ins 900CV vergangenen Donnerstag war da wesentlich kürzer (allerdings bei gnadenloser Sonne in der Mitte des Tages :vollkommenauf:) :
Da möchte ich auch noch mal hin... Gute Leistung, Joseph.
Da ist man hier im Emsland natürlich im Vorteil, hier ist es flach und es gibt allenfalls Hügel, die manch ein Alpenbewohner vermutlich nicht mal als solche wahrnehmen würde . Beim Fixie/Singlespeed ist die Wahl der richtigen Übersetzung elementar, man hat ja nur die eine. Sie hängt neben der Topographie in der das Rad zum Einsatz kommen soll natürlich auch von persönlichen Vorlieben hinsichtlich Kraft und Trittfrequenz ab. Ich fahre bei den Singlespeedern 42/16 bzw. 36/13 und beim Fixie 52/19, also jeweils mit einer Untersetzung im Bereich von von 0,36-0,38.
Naja, das war für meine Mutter damals auch eine Überraschung, dass ich einfach damit losgefahren bin.
Das hat sie mir jahrelang vorgehalten. Ich denke solche Kinderfahrräder gibt es auch gar nicht mehr.
Übrigens hat sich dann in der Schule herausgestellt, dass ich sehr sportlich bin.
Bis ins Erwachsenenalter habe ich Leichtathletik als Mehrkämpferin im Landeskader betrieben. Später Fußball in der Damenregionalliga.
Das ist reiner Zufall, der Rest meiner Familie ist eher unsportlich :biggrin:
Das kleine Fahrrad gab es noch jahrelang bei meiner Schwester zu sehen. Meine Nichten haben darauf auch Fahrrad fahren gelernt.
Die allerdings normal mit ca. vier Jahren.
Bei der Gelegenheit wird mir immer erzählt, was ich für ein anstrengendes Kind ich war, immer in Bewegung :biggrin:
Aber ich bin jetzt völlig normal, hoffe ich zumindest...
Das klingt nach einem echten Ausnahmetalent, meine Hochachtung.
Zwischendurch wurde ich eine echte Couchpotatoe und bin auch dick geworden.
Das mit den Fahrrädern war eine Notlösung. Das hätte man mir eher erzählen sollen, das man davon abnimmt, völlig ohne Diät.
Aber das war auch richtig hart. Ich war schon fertig, wenn ich in der Firma angekommen bin:eek: jetzt kann ich stundenlang fahren, ohne mich zu verausgaben.
Ich werde sogar richtig kribbelig, wenn ich nicht mindestens einmal am Tag aufs Fahrrad gehe. Eben gerade auch wieder ein Stündchen, im Regen, war mir aber egal:smile:
Das Morrison macht richtig Spaß.
Vielleicht suche ich mir auch einen zweiten Sport, aber nur als Hobby. Die Belastung im angehenden Hochleistungssport haben doch Spuren hinterlassen, so dass einiges ärztlich abgeklärt werden muss.
Das klingt doch sehr gut.
Tipp von mir, da Du die Gene hierzu ja in Dir zu haben scheinst:
Laufen bzw. Joggen, je nach Lust irgendwas zwischen hobby-mäßig und ambitioniert.
Das macht gerade auch im Regen viel Spaß und man lernt ganz besonders schnell wie doof das doch eigentlich ist, übers Wetter zu schimpfen :smile:
Und dann wirst Du in diesem Thread aktiv: https://www.saab-cars.de/threads/laeufer-unter-uns.63096/
:smile:
:smile:
Gerade dafür habe ich aktuell völliges Verbot, weil ich von vier Kreuzbändern drei auf dem Feld der Ehre gelassen habe.
Operieren lassen ist keine Option, aber der Gewichtsverlust hat es wieder erträglich gemacht, bei gleichzeitigem Muskelaufbau.
Aber laut meiner eigenen Einschätzung reicht es noch nicht wieder dazu und würde mehr schaden als nutzen.
Immerhin hat mein älterer Körper das Fahrrad fahren gut angenommen. Allein dafür bin ich dankbar.
Viele, die viel abnehmen, neigen zu überschüssiger Haut, das ist mir erspart geblieben.
Ich denke gerade über schwimmen nach. Das kann ich auch richtig gut, für selbst beigebracht ( ich war in der DLRG)
Und dann laufen? Radfahren und schwimmen?
Wenn nicht, dann nicht, aber meine vorgeschädigten Gelenke müssen dringend begutachtet werden, bevor ich das mache und das in künstlichen Gelenken endet :eek:
Verstehe ich zu 100%
Und ich finds gut, dass Du trotz vorgeschädigter Gelenke was gefunden hast, um aktiv zu bleiben. :top:
Und etwas, was mir wieder richtig Spaß macht. Gelände fahren kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ich habe jetzt in der Firma jemanden kennengelernt, der im Bundeskader für Dreisprung war. Seine Knochen sind noch kaputter als meine :eek:
Sportinvalide mit Mitte 20:bawling: Da ist alles kaputt. Ich hatte gedacht, daß sich die Zeiten geändert hätten, aber dem ist anscheinend nicht so.
Wie gesagt, ich denke über eine Ergänzung im Hobbybereich nach. Aber da muss ich auch ausprobieren und selbst bewerten.
Was in der Zwischenzeit gut ging, war merkwürdigerweise Tennis, warum auch immer.:confused:
Grad noch ein Stündchen mit dem Rennrad tanzen gewesen. Locker, GA1 trainiert, 4oo Hm, 27 km, Schnitt 27 km/h. Sonne, happy...
Auch Dein :confused: kann ich zu 100% verstehen...:smile:...ich bin kein Sportmediziner oder Orthopäde etc...aber Tennis dürfte nicht gerade Balsam für die Knie sein...
Radfahren meines Wissens schon, beim Schwimmen kommt es wohl auch auf den Stil an. Kraulen belastet die Knie wohl wenig oder eher gar nicht, die Grätsche beim Brustschwimmen schon.
Naja, wenn Dir (schätzungsweise moderates) Tennis bekommt...weiterhin viel Spaß auch hierbei :top:
Das ist eine andere Baustelle und mit zwei Haushalten zu teuer und zeitintensiv.
Das mit dem Fahrrad spielt da eher in die Karten.
Morgen geht es wieder auf eine längere Tour hier an den alten Lengeder Klärteichen. Moderates Gelände also genau das richtige :smile:
Hier mal Bilder von meinen Urlaubstouren, denn es hat sich viel verändert. Diese Schranke gab es früher nicht:
Auf dem Weg auf der anderen Seite nach oben habe ich mich kapital verschaltet und bin einfach umgekippt :biggrin:
Und gut, dass ich mir an Abzweigungen alles vorher angeguckt habe, denn die Treppe kannte ich auch noch nicht:
Aber belohnt wurde das ganze mit einer tollen Aussicht, das der durchgebrochene Klärteich von damals:
Und dann ging es weiter mit Helm ab zum Gebet
Die Rettungsbohrung:
Für mich als gebürtige Lengederin immer wieder bewegend, da es z.T. die Väter meiner Klassenkameraden waren.
Und dann war die Woche wieder herum, auf dem Rückweg :
