Veröffentlicht 29. September 200915 j Habe einen neuen Turbo bekommen da der alte fest hing. ( Fahrzeug mit defekten Turbo gekauft ) Der neue ist AT und nachdem der neue AT Turbo eingebaut ist kommt beim Starten blauer Qualm aus dem Auspuff. Habe den Wagen ca 3 Monate ohne Turbo (9.3 Cabrio BJ 2001 154 PS, 180t KM gelaufen ) gefahren ohne das je blauer Qualm kam. Was kann das sein ? Kann es sein das der AT Turo defekt ist oder der Wagen einen defekt hat der erst jetzt durch den neuen Turbo auftaucht ?
29. September 200915 j Autor Ja aber ist es der Turbo, wollte nicht wieder aus und einbauen lassen etc und dann festellen das der doch OK ist
29. September 200915 j Glaube dein neuer Turbo ist kaputt. Wäre es was anderes hättest du Blauqualm nicht nur beim Starten sondern während der Fahrt.
29. September 200915 j stimmt wahrscheinlich.... wer hat den eingebaut? Turbolader vor dem Einbau im Lager geölt? gruss J
29. September 200915 j Turbo defekt In den allermeisten Fällen liegt es leider am Turbolader. Insbesondere dann, wenn blauer Qualm beim Startvorgang und nicht während der Fahrt auftritt. Um einen anderen Defekt auszuschließen, würde ich jedoch zunächst die Kurbelgehäuseentlüftung und das Einwegventil prüfen, welches sich (von vorn gesehen) oben hinter der DI-Box befindet.
