Verstärker AS3 Türlautsprecher ohne Funktion
ich fahre einen Saab 9-3 I Baujahr 2001 mit 2,2 tiD. Ich habe folgendes Problem: Die Lautsprecher in den vorderen Türden sind ohne Funktion, sonst funktioniert alles. Daher wollte ich nun mal überprüfen ob mit dem Verstärker für diese beiden Lautsprecher alles i.O. ist.
Wo befindet sich dieser Verstärker genau im rechten Fußraum und welche Verkleidungen, bzw. Verschraubungen muss ich hierfür entfernen, um an den Verstärker zu gelangen?
Kann der Ausfall der Türlautsprecher auch eine andere Ursache haben?
Lars
Die linke Verkleidung im Beifahrerfußraum muß runter - ist selbsterklärend (glaube das Handschuhfach muß vorher raus, passender Inbus liegt im Bordwerkzeug).
Es könnte sein, dass der Verstärker ein zu schwaches Signal vom Zündplus bekommt und aus diesem grund nicht angeht.
Sind überhaupt Lautsprecher in der Tür verbaut? Haben Sie jemals Funktioniert?
Gruss Pedro
Gruss Pedro
Genau! Wenn du einen 2001 TiD hast wird es vermutlich ein Anny sein. Der hat so gut wie alles aber AS2 und nicht AS3
Ist ein 2,2 tiD SE Limited Edition, der müsste das doch eigentlich drin haben, oder?
War immer Zubehör.
Radio rausziehen und schauen ob hinten das 8-polige Kabel verbaut ist.
Wenn ja, dann haste es, wenn nicht .....
Limited Edition hat einiges weniger als Anniversary und der hat AS3 nur als Option also........
Limited Edition hat einiges weniger als Anniversary .......
zum Beispiel ?
Suchfunktion.........thema war vor 2 Monaten im Forum..........war für mich auch neu :eek:
