Licht Rückwärtsgang
Also wenn vor mir auf der BAB das weiße Licht erscheint, dann hätte ich eher Angst vor einem Geisterfahrer, aber nicht davor, dass mein Vordermann in den R-Gang schaltet :biggrin:
Was heißt hier "natürlich" nicht..... irgendwann scheint geistreicher Getriebeinschinör auf die Idee gekommen zu sein das es doch toll wäre wenn der Rückwärtsgang synchronisiert ist.... im 900/99/90 "natürlich" und zum Glück nicht....
Nunja Tobi,
wir sind hier ja aber nicht im "experimental-9-5-wir-probieren-mal-was-neues-aus" Forum :biggrin:
Allerdings stelle ich mir das schon recht witzig vor, ... oder um Drängler ein bisschen in die Schranken zu weisen.
Einfach nach vorne sehen und in Ruhe weiterfahren.
"Fahrlehrer" gibt es in D (und auch hier) schon mehr als genug.
Ähm...du sollst den Gang ja nicht einlegen... Ansonsten.. ja, das funktioniert technisch auch bei 200...
Da war doch was . . . dieser uralte Joke vom OpelGT Fahrer, der in 14 Tagen das dritte Getriebe gehimmelt hatte . . . und der im Gespräch mit dem Werkstattmeister darauf hinwies, dass er gewissenhaft warte, bis der Wagen warmgefahreni sei, bevor er bei Tempo 200 dann in "R" wie Rally schalte . . . .
es ist manchmal schön, wenn Ideen einfach nur Ideen bleiben und für mich ist hier gerade manchmal.
Wenn ein Beleuchtungsprojekt, warum dann nicht die dritte Bremsleuchte?
  • 6 Jahre später...
bei mir war noch eine U- Scheibe unter dem Schalter ( ich schätze mal original so ?). Diese entfernt und seit dem funktionierts wieder . Gruß Tom
Super! Hätte nich gedacht, dass es an einer Unterlegscheibe liegen könnte. Auch mein Rückfahrlicht funktioniert nun wieder. Danke!
Super! Hätte nicht gedacht, dass es an einer Unterlegscheibe liegen könnte. Auch mein Rückfahrlicht funktioniert nun wieder. Danke!
Eigentlich ist das auch nicht ganz richtig. Denn die Unterlagscheibe ist ursprünglich einfach drin. Der Verschleiß am Schalthebel und evtl. am Schalter führt dazu, dass der Kontakt nicht mehr ganz geschlossen wird. Dann hilft es eben, wenn man die Unterlegscheibe entfernt. Ich habe schon Schalthebel bzw. Schaltgestänge (weiß nicht mehr genau welches Teil es war) gesehen, wo die Berührungsstelle so ausgeapert war, dass auch die entfernte Unterlagscheibe nichts mehr gebracht hat.
Ich habe meinen Rückwertsgangschalter gerade, im Verbund einer besseren Mittelkonsole, erneuert. Kostet doch nur ein paar Euro.
Ich habe festgestellt, dass bei mir kurz das Rückfahrlicht angeht, wenn ich vom 4. in den 5. Gang schalten. :biggrin: Woran kann das liegen?
Schaltgestänge nicht optimal justiert
