Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem 9000er aus dem Bj 94. Der Wagen hat die 170 Ps Maschine mit dem Softturbo.
Die Fehlfunktion macht sich wie folgt bemerkbar.
Bei ruckartigem Gas geben bzw. etwas forscherer Fahrweise fängt der Motor/Wagen an zu rucken. Das ganze macht sich recht heftig bemerkbar und wirklich nur nur bei plötzlichem Gasgeben. Ich vermute deshalb etwas am Turbolader oder Abgassystem.(bin aber kompletter Volllaie)
Wird der Wagen sanft beschleunigt tritt dieses "Rucken" nicht auf.
Hoffe mir kann noch geholfen werden.
Mfg aus Münster
Manuel
Hat der Wagen TCS?
Das waren die Anfangssymptome
Nö, das Problem scheint mir (recht eindeutig) eine verkantete Regelstange des Lader sein.
Einfach mal nachsehen (lassen), ob die noch richtig auf der Achse der Wastegateklappe sitzt.
APC-Ventil?
APC-Ventil?
Beim LPT???:rolleyes:
Blow off Ventil würde ich mir auch mal ansehen...
Natürlich auch DI-Box!
Ansonsten Wastegatestange wie oben gesagt.
Vizilo
Wenn nicht das, Benzinpumpe oder-Filter ?
OK, lesen hilft!:rolleyes:
