Standgas spinnt beim 900II 2,3 12/94er
bei meinem Saab spinnt das Standgas. völlig unvorhersehbar läuft er dann nach dem Starten auf mindestens 2000 Touren. manchmal fängt das auch erst beim Fahren an. Nicht immer, aber immer öfter. Es ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen.
Dieser Bosch-Regler wurde schon getauscht am Freitag. Heute dann wieder das gleiche Problem :frown:.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße,
berlinmx
Was meinst du mit "Bosch-Regler"? "Sägt" er, d.h. schwankt die Drehzahl im Leerlauf, v.a. wenn er kalt ist? Den LLR (Leerlauf-Regler) schon gereinigt? Wenn nicht gib, das mal hier als Suchbegriff ein!
nee. die Drehzahl läuft dann konstant hoch. kein auf und ab.
mit Regler meine ich den Leerlaufstellmotor. der ist neu.
dann zieh mal den Stecker vom Leerlaufregler ab, schmeiß an und berichte...
hallo!
ich hatte sowas auch mal bei meinem alten 900 II 2,3.
bei mir wars der luftmassenmesser....nachher alles ok!:smile:
gruß
silver
Ich sag mal so Nebenluft.
Mal Dichtungen unterm Resonator auf Sitz prüfen, ausserdem alle unterdruckschläuche und Anschlüsse.
