Veröffentlicht November 15, 200915 j Hallo, bei meinem Saab spinnt das Standgas. völlig unvorhersehbar läuft er dann nach dem Starten auf mindestens 2000 Touren. manchmal fängt das auch erst beim Fahren an. Nicht immer, aber immer öfter. Es ist keine Regelmäßigkeit zu erkennen. Dieser Bosch-Regler wurde schon getauscht am Freitag. Heute dann wieder das gleiche Problem . Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Grüße, berlinmx
November 15, 200915 j Was meinst du mit "Bosch-Regler"? "Sägt" er, d.h. schwankt die Drehzahl im Leerlauf, v.a. wenn er kalt ist? Den LLR (Leerlauf-Regler) schon gereinigt? Wenn nicht gib, das mal hier als Suchbegriff ein!
November 15, 200915 j Autor nee. die Drehzahl läuft dann konstant hoch. kein auf und ab. mit Regler meine ich den Leerlaufstellmotor. der ist neu.
November 30, 200915 j hallo! ich hatte sowas auch mal bei meinem alten 900 II 2,3. bei mir wars der luftmassenmesser....nachher alles ok! gruß silver
November 30, 200915 j Ich sag mal so Nebenluft. Mal Dichtungen unterm Resonator auf Sitz prüfen, ausserdem alle unterdruckschläuche und Anschlüsse.
