Hallo
Kann mir einer weiterhelfen. Vielleicht hat einer einen Schaltplan.
Was für ein Widerstand nehmen die für dieses Teil.
WIDERSTAND HEIZUNG
SAAB NR: 47 58 272 1
Grüsse
Hallo!
Diese Nummer finde ich im EPC nicht,um was für ein Teil handelt es sich denn?
Gruß,Thomas
Hallo 9-3 Viggen,
das gleich Teil ist auch im 900-II verbaut und nennt sich gem. EPC Vorschaltwiderstand. Ich würde mich bei Bedarf einfach mal bei einem Teilverwerter z.B. in Holland (Elfering.nl) nach einem Ersatz umschauen.
Die Teilenummer gem. EPC dürte "47 58 272" sein
Vorwiderstand 900 II und 9-3_.doc
Hallo 9-3 Viggen,
Die Nummer stimmt......aber die Werte von dem Teil kenne ich leider nicht.......
Gruß,Thomas
Du meinst den Widerstandswert? Bzw. ggf. Kurve da temperaturabhängig.
Flemming
Ist leider nicht das gleiche wie beim 900.
Das Teil sieht so aus fuer einen 9,3.
Das Teil kostet hier in GR um die 100,- Euro.
Das blaue Teil ist der widerstand und das kriegt man bestimmt fuer ein paar cents.
Nö, glaub ich kaum, dass das ein Widerstand ist. Das sieht nach einem Kondensator aus, vermutlich für die Entstörung und sollte tunlichst recht hochohmig sein (nicht messbar für normale Multimeter). Was sitzt denn auf der anderen Seite? Ich würde da entweder einen Drahtwiederstand oder ein Halbleitermodul für PWM erwarten.
CU
Flemming
Nichts.
Es ist wirklich nur dieses blaue teil.
Flemming hat Recht, ist ein Kondensator, kein Wiederstand
Nichts.
?? Mach mal ein Bild von der anderen Seite des Gesamtteils. Wo sitzt das Ding beim 9-3? Mit der anderen Seite im Luftstrom? Schon mal bei Elferink versucht? Die versenden IMHO auch.
Flemming
Danke dir
Ich werde die mal anschreiben.
