Anlasser ausbauen V4
Moin Moin
wollte heute den Anlasser ausbauen, bei meinem V4 ,gibt es einen Trik :rolleyes: ich komme einfach nicht an die untere Schraube heran:frown:
Für Tipps dankbar
slongi
Hi!
Ist zwar nicht unbedingt super zu erreichen, aber es geht eigentlich trotzdem ganz gut.
- Batterie abklemmen
- Alle Kabel vom Anlasser entfernen (merken, was wo hin gehört :wink:)
- Beide Schrauben (oben und unten) entfernen
Ich nehme meistens eine 3/8-Zoll Ratsche mit passender Metrinch-Nuss (14er?) mit Verlängerung. Ich lege mich vorne unters Auto und schiebe dann die Ratsche von unten neben der Ölwanne parallel zwischen Anlasser und Ölwanne durch. Schraube lösen - fertig. :smile:
Wie immer, wenn man weiß, wie es geht, ist es recht einfach.
Ich hoffe, daß du es mit dieser Beschreibung schaffst.
Viel Glück!
Erik
geht auch von oben, wichtig ist eine Knarre mit der du auch nur eine kleine Umdrechung schaffst, ein Gelenk ist hier hilfreich - aber wie Erik sagte, es geht, probier ein bisschen rum
Meiner Erinnerung nach hilft es das linke Motorlager und diese filigrane "Drehmomentstütze" zu lösen und dann den Motor mit dem Wagenheber etwas anzuheben.
Stimmt. Damit kommt man deutlich besser ran. Hatte ich so auch immer gemacht.
Ciao!
