Stossstangen demontieren...
Bei meinem neuen Cabrio sind die Stossstangen ein wenig verkratzt.
Ich werde diese neu lackieren lassen - dann auch in Wagenfarbe (schwarz).
2 Fragen:
- Ist die Demontage der Stosstange einfach (zeitlicher Aufwand für eine Hobby-Bastler?)
- Hat jemand den Farbcode - das Auto ist schwarz uni?
Besten Dank für die Hilfe.
Gruss
xbertone
Mit Farbcode kann ich nicht dienen, aber irgendwo sollte ein Schild an deinem Auto sein, wo der Code draufsteht, ich glaub irgendwo unter dem Kofferraumboden...
Demontage der Stoßstange geht eigentlich recht einfach.
Sind nur 2 große Schrauben mit Inbus (8mm) von unten, und halt ein bißchen Kleinkram, evtl. muß am Frontspoiler/Seitenteil noch was ausgehakt werden.
Grüße,
Erik
Danke!
