Jetzt werden wir alle sterben!
Gemeint sind sicher dutzende ...
:biggrin:
Sicherlich ist es Dem Coronavirus völlig egal ob man Du oder Sie sagt.
Wir waren heute in drei (!) Geschäften, ich hätte es nicht geglaubt, aber wirklich alles was Hygiene-Papier betrifft war tatsächlich leer.
Mein Junior (wohnt woanders) hat noch eine Rolle. Der muss schon rationieren. Sozusagen Papier-Schering :rolleyes:
Das gibt sich wieder. Hier gab es heute wirklich alles :smile:
Nachstehen nicht - sondern um ein vielfaches übertrifft.
Aktuelle Zahlen aus dieser Grippesaison 19/20: 145.000 Infizierte 247 Tote (0,17%) https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/13040.jpeg
kannst du ja mal vergleichen mit den Corona-Zahlen aus Italien (28.000 Infizierte / 2.160 Tote (7,7%))
Die Statistik hinkt, da fast nur Menschen getestet wurden, die Symptome gezeigt haben.
Daher ist die tatsächliche Mortalitätsrate bei Corona unbekannt. Könnte auch bei 0,x% liegen.
Wie gut, dass Du eine Tageszeitung hast.
Ist bei Grippe das gleiche - daher hinkt es nicht. Ein Großteil der Grippekranken ist nie beim Arzt
Wie ich bereits schon einmal geschrieben habe gibt es bisher keine wirklich verlässlichen Zahlen. Außerdem hnkt ein Vergleich der Grippefälle in D mit Coronafällen in I. Die aktuelle Influenzawelle in D wird auch als mild eingeschätzt.
Aber bei Influenza werden Tests oft erst in schweren Fällen durchgeführt und dann wenn andere Ursachen für die Symptome ausgeschlossen wurden.
Auch etwas besorgniseregend ist, dass aktuell in der Schweiz ,mit einem eher guten Gesundheitssystem, bei rund 2600 positiven Tests 25 Todesfälle gemeldet werden. das wäre dann auch fast 1% Todesfälle.
Nein, ist es nicht.
Die Info habe ich aus erster Hand.
Man sollte auch betrachten in wieviel Prozent der Fälle eine Intensivbehandlung u.U. mit Beatmung notwendig ist. Bei nachgewiesenen Grippefällen sind weniger als 1% Intensivpatienten, bei nachgewiesenen Coronafällen sind es mindestens 10%. Sollten sich nur die Hälfte aller Deutschen anstecken wären das 4 Mio Menschen die eine Intensivbehandlung benötigen. Selbst wenn diese Zahlen um den Faktor 100 zu hoch sind reichen die Betten (ca. 28.000) dann nicht aus. Zumal diese derzeit bereits zu 70% belegt sind (nicht mit Coronapatienten).
Es geht nicht darum die Ansteckung der Bevölkerung zu verhindern - sondern zu verlangsamen - damit eine Behandlung möglich ist.
Nein, ist es nicht.
Willst du behaupten alle mit Grippesymptomen lassen sich testen bzw. werden getestet?
Für mich geht schon wieder die Welt unter. Der Platten am Wagen ist ein Defekt im Seitenwandaufbau. Die haben gerade angerufen. Also zwei neue Pirelli. Geht ins Geld. Gut waren sowieso nur noch 3 mm.
Schön, dass man noch altmodisch ein Ersatzrad hat.
.... und das Leben geht weiter. :cool: Wir sind nicht im Krieg und die Lager sind gefüllt. Keine Panik, nur Vorsicht.
Es gibt über die Grippe Statistiken (und man ist in etwa im Bild wie viele sich infiziert haben). Dies ist hier beim `Corona nicht bekannt. Und genau da liegt das Problem.
RENO (Schuhe) hat jetzt auch die Schließung aller Filialen bekanntgegeben. Warum aber dürfen in Bayern Friseure weiterhin geöffnet haben? Die sind doch fast immer auf Kuschelkontakt.
Das ist wie mit einem neuen Virus im Netz. Der "Vorteil" bei Corona ist, wir kennen den Virus schon recht gut. Ein "Neuer" muss erst mal untersucht werden. Das ist nicht immer einfach.
Nun hat es den Alten Fritz auch erwischt :eek:
Der Unterschied zwischen Grippe und Corona ist - Bei Grippe gibt es eine gewisse Grundimunisierung - die gibt es bei Corona nicht - somit würden sich bei weitermachen wie bisher ein Großteil der Bevölkerung binnen kurzer Zet anstecken - selbst wenn dann nur 0,5 % eine intensivmedizinische Behandlung brauchen, so könnte das kein Gesundheitssystem auf der Welt stemmen. Triagen wären an der Tagesordnung - der aufnehmende Arzt müsste entscheiden, ob eine Behandlung sinnvoll ist, oder ob man in das Todeszelt kommt. Ich glaub das will keiner!
Das passiert teilweise jetzt schon.
Lungenmaschinen haben die Krankenhäuser nicht im 10er oder 100er Pack.
In manchen Krankenhäusern sind die jetzt schon alle belegt. Kommt ein neuer Patient.........
So. Habe den Rasen gemäht. Morgen wird vertikutiert und danach gedüngt.
Bin auf das Ergebnis gespannt.
Ich habe mich endlich hier ran gemacht....
Jetzt weiß man die kostenlose Werbung im Briefkasten auch mal zu schätzen. :biggrin:
Die Saugkraft der Zeitung ist besser...
:laugh:
Aber mit der Werbung wischt es sich leichter.
In diesem Sinne:
bei Leeren Regalen zurück,
durch die Kasse,
und ans Fenster:
hier liegt ein breites Angebot........
In diesem Sinne:
durch die Kasse,
und ans Fenster:
[ATTACH=full]174928[/ATTACH]
:top::hello:
Das muß ein Fake sein.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß die Franzosen deutschen Wein kaufen.
:biggrin:
