Radio 9.3 II
Hallo Gemeinde
kann ich ein Radio vom 9.3 II ,mal abgesehen vom mechanischen Einbau, in einen 9.3 I elektrisch
funktionierend anschließen?
gruss
Soviel ich weiß passt das nicht. Der BUS ist beim 900 II und 9-3 I anders als beim 9-3 II.
edit zu phlipmaster:
...und der 9-3 IIer hat einen Doppeldinschacht, der 900 II und 9-3 I (leider) nicht!
hi
den Bus brauche ich doch nur für die Lenkradtasten?
Das Radio hat ein eigenes Display
2Din geht mit änderungen da schon rein!
gruss
L
Was aber wohl des öfteren schon realisiert wurde. Man kann wohl den 1,8 DIN Schacht durch wegschneiden des Kunststoffteils zum SID auf einen echten 2fach DIN bringen. Daran würde es warscheinlich nicht scheitern.
Das Thema gab es in ähnlicher Form gerade erst
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/37604-radioschacht-doppel-din.html
um auf das Ursprungsthema zu kommen...
bekomme ich das elektrisch ans laufen?
vor allen Dingen: muß das verheiratet werden?
siehe auch Post hier:
http://www.motor-talk.de/forum/radio-9-3-ii-in-9-3-i-t2549616.html#post23198572
gruss
Wenn du das Radio ohne Anbindung ans SID und an die Lenkradtasten separat betreiben willst, sollte das doch gehen - Dauer- und Zündungsplus sollten zu finden sein, Motorantennensteuerung und ggf. Verstärkerausgang sollten ja auch unabhänig vom sonstigen elektronischen System des Autos funktionieren. Alles andere ist Bastelkram, um ggf. die Anschlüsse anzupassen.
ist das zu "verheiraten"?
Was willst du da denn noch verheiraten, wenn du es wie beschrieben anschließt?
Ich dachte Saab Radios sind wegen dem Diebstahlschutz verheiratet.
Mein orig. mußte "entheiratet " werden um das in einen anderen Saab einzubauen!
gruss
L
Die Antwort war ja schon gegeben: Verheiraten geht nicht.
Wenn das Radio aber separat funktioniert, also Anzeige über eigenes Display und Verzicht auf Lenkradtasten (so habe ich dich verstanden): das sollte gehen ohne Verheiraten, den Code gibst du doch ins Radio ein?! Ob das von dir avisierte Radio aber so "unverheiratet" funktioniert (wie eins aus dem Zubehör), weiss ich auch nicht, das sollte ja ein Test (ggf. im ausgebauten Zustand) zeigen.
Ich dachte, du willst ein Fremdfabrikat einbauen?!
Hallo
das ist ein Radio aus einem 9.3 BJ 06
DoppeldIN halt.....
schau mal bitte in den LInk im Nachbarforum weiter oben!
DANKE
gruss
L
Hast gesehen, ich hab inzwischen auch nochmal nachgelesen und den Beitrag geändert, während du geantwortet hast. :rolleyes:
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke kann dann auch nicht funktionieren. Was das verheiraten angeht müsste man wohl mal im 93-II Bereich suchen. Beim 931 war die Paarung von Radio und Wechsler immer ein Thema. Einfach ausgebaute Wechsler funktionieren nicht mehr.
Bleibe noch die Frage, wie viele Boxen du drin hast, ob also ein AS3 drin ist. Dafür könnte dann auch der Anschluss fehlen.
Flemmming
Boxen habe ich andere als die von Saab
also kein Problem...
Woher die sind ist egal, nur wenn der AS3 Verstärker verbaut ist (5. + 6. Kanal, Türlautsprecher) und weiter genutzt werden soll, dann brauchst du für den einen Anschluss.
Flemming
hi
nein AS3 ist nicht verbaut.
gruss
L
Hi
nach eingehender Prüfung seitens SAAB und anderer Verdächtiger:
orig. Saab aus dem 9.3 II geht nicht zu machen, wegen unterschiedlicher Bussysteme.
Verheiraten nicht möglich, damit auch kein Betrieb :frown::frown:
ich mach mich auf die Suche nach einem DoppelDIN radio:smile::smile:
irgendwelche Empfehlungen?
gruss
Leptoptilus
Ohne Navi, dafür mit allem erdenklichen Schnick Schnack.
Wie immer die üblichen Verdächtigen:
Pioneer totschick wie ich finde aber nur mit blauer Displaybeleuchtung. Dafür mit 3 Vorvertsärkerausgängen á 4V. Schönes Ding falls noch mal nachgerüstet werden soll.
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/FH-P80BT/index.html
Kenwood verspielt wie immer, aber auch in grün zu haben. Nur zwei Vorverstärkerausgänge á 2,5V dennoch nichts schlechtes.
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/doppelcd/DPX503U/details/
... und zu guter letzt. Alpine mit nur einem Vorverstärkerausgang und auch sonst fürs Soundtuning eher marger ausgestattet.
http://www.alpine.de/products/details/head-units/cde-w203ri.html
MfG
hej,
da ich auch mit dem Gedanken Doppel-Din spiele hier mein Favorit: Pioneer AVH-P3100-DVD
Hat das große Display und is vom Preis her echt annehmbar.
Raik
Was ist denn draus geworden?
MfG
MfG
funzt nicht!!!
:eek: ...was funzt nicht?
MfG
