GT17 gegen TD04 tauschen?
hab eine kurze Frage, kann man einfach den Garret GT17 gegen den Mitsu TD04 tauschen? Sind die alle Anschlüsse gleich?
Und an die Softwarespezialisten:
Wenn ich bei einem B205R, also serienmäßig mit TD04 einfach einen GT17 verbaue ohne die Software zu verändern, zu welchen Schäden am Motor kann das führen, läuft der evtl. zu mager?
Keine Angst ich will das nicht ausprobieren, geht um eine wunderliche Reparatur durch Saab Werkstatt
Patrick
die Anschlüsse für Öl und Wasser sind beim TD04 kleiner (M12 statt M14 beim GT17)
gibt es dafür einen adapter von saab?
problem ist ich habe den wagen bei der werkstatt mit kaputtem gt17 abgeliefert und mit td04 wiederbekommen.
stellt sich eben die frage was der gt17 überhaupt vorher dort gesucht hat, kann es sein, dass die ersten 9.3 aero modelle den verbaut hatten? obwohl gt25 naheliegender wäre (b204r)
gibt zu den versch. Ladern unterschiedliche Öl-/Wasserleitungen und Hohlschrauben.
sei froh, ich hab's selber wechseln müssen :smile:
kann doch aber ohne software anpassung gar nicht funktionieren oder?
Man könnte ein paar Parameter in der Software optimieren (hab ich bei mir nicht)
warum solls nicht funktionieren, Lader wird mechanisch angetrieben
stimmt auch wieder, mein bsr step1 ist aber sowieso auf den td04 ausgelegt.
danke für die info
patrick
danke für die info
patrick
Worin liegt/lag nun das Problem?:confused:
Scheinbar, dass ein Garret GT17 verbaut war und er nicht weiss was er da zu suchen hatte.
