900-II: CD-Wechsler
mangels Anleitung folgende Situation mit Fragestellung:
Bei meinem 900-II funktioniert der originale CD-Wechsler nur bei laufendem Motor. Ausdrücklich nicht dann, wenn "Zündung" an oder Startschalter auf Stellung 1 und dazu jeweils Radio an.
Bug oder Feature?
Bug ....
das ist aber merkwürdig :S weil beides ist klemme 15 ???? :S
Zumal der Wechsler doch nur mit dem DIN-Stecker-Kabel am Radio hängt. Wenn das Radio keinen Hau hat, dann muss man da schon ganz schön basteln um das hinzugekommen.
Kann mir höchstens vorstellen, dass dem Wechsler die Batteriespannung zu niedrig ist. Also mal nachmessen. Sonst scheint der Wechsler einen weg zu haben.
Flemming
Hallo zusammen
habe meine Wechsler abgklemmt (hinten)
Meine Batterie war dauern leer:confused: und der Leerlaufstrom erschien mir, mit Wechsler, immer mal wieder zu hoch
Jetzt habe ich mit meine Batterie trotz -15C keine Probleme :smile:
und kann mein Radio sogar mit und ohne Zündung ein und aus schalten.
Es ist schon der zweite Wechsler, der aufgibt.:mad: Also nur noch Radio:eek:
Gruß Knopf-gt
NA ja...aber so einen Clarion Wechsler (CD234?) gibt es doch schon relativ günstig zu erstehen...:redface:
Also warum "nur" Radio...?
Kurze Nebenfrage:
Was für einen Wechsler muss ich mir zulegen um CD-RW abzuspielen.
Mein derzeitiges Gerät spielt nur CD-R oder eben Originalscheiben.
:confused:
