Veröffentlicht März 17, 201015 j Hallo, gibt es für den 9-3 einen 12V Anschluß im Kofferraum zum Nachrüsten? Beim 9-5 Kombi habe ich das schon gesehen. Gruß Dirk
März 17, 201015 j Die Stecker vom 9-5 passen, Kabel könnte etwas kurz sein. Ansonsten Einbaubuchse, Kabel und Stecker vom örtlichen Autozubehör holen und einbauen. Die Buchsen gibt es als Standardteile.
März 18, 201015 j Hallo! Es gibt auch einen Original-Satz von Saab,den habe ich damals in unser Cabrio einbauen lassen. Hier die Teilenummer: Article : Elektroanschluss PartNo : 400112314 Supplementary Description : Zigarettenanzünderanschluß Kofferraum Order Quantity : 1 Gruß,Thomas
März 18, 201015 j Gib doch einfach in irgend eine Internetsuchmaschine "saab 400112314" ein. Gibt da diverse Treffer (unter anderem diesen Fred , aber auch bekannte Saab-Zubehör- und Teilehändler). Bleibt nur die Frage ob einem das nicht zu teuer ist im Vergleich zu Lösungen aus dem Zubehör. CU Flemming
März 18, 201015 j Kann ich das Teil irgendwo online ordern? Ja, natürlich, hier *klick*oder *klick* und im Anhang noch die Einbauanleitung......... Grüße aus BIi - Thomas Einbauanleitung_400112314pdf.pdf
März 18, 201015 j Autor Ja, natürlich, hier *klick*oder *klick* und im Anhang noch die Einbauanleitung......... Grüße aus BIi - Thomas hier die Anleitung nochmal auf deutsch: [ATTACH]45061.vB[/ATTACH]400112314de.pdf
März 18, 201015 j Daran bin ich auch interssiert!! Kann ich das Teil irgendwo online ordern? Wenn es doch eine Original Saab Teilenummer hat: Warum nicht einfach beim fSh bestellen? Oder können nicht die üblichen Verdächtigen in Deutschland (Flenner, Skandix) den Kram liefern? Ist doch vermutlich einfacher als im Ausland, oder?
März 18, 201015 j Uff, gibt es denn im Kofferraumbereich keine Dauerplusleitung für die AHK?! Ne Leitung bis zum Aschenbecher legen ist ja schon ein wenig Arbeit. Flemming
März 19, 201015 j ... glaube die Absicherung der AHK-Kabel ist nicht stark genug für die möglichen Steckdosen-Ströme.
März 19, 201015 j Hm. Üblich sind 20A. Möglicher Steckdosenstrom ist immer höher, spätestens beim Kurzschluss. Ich meine der ZigAnz hat auch nur 20A. Frage ist, was gebraucht wird. Es gibt übrigens auch 12V Automaten statt Schmelzsicherungen. Sind im Camper- & Bootsbereich üblich. Flemming
März 19, 201015 j So ne Kupplung nehmen: http://www.kab24.de/kabel-adapter/artnr~4865~rub1~KFZ~rub2~Zigarettenanz%FCnder~func~det~wkid~115291269006191.html Dazu 3 Meter flexibles Stromkabel. Anlöten, das Stromkabel rechts vorne zur Mittelkonsole führen und an das dort liegende Plus und Minus des Verstärkers anschließen. Die Kupplung kann man dann bei Nichtgebrach hinter die Klappe Rücklichter oder in den Freiraum des Reserverads legen.
März 20, 201015 j Ja, gute Idee. Nur bitte stromführende Kabel immer fahrerseitig verlegen, Audio rechts! Der Klang wird es danken So werde ich es machen, Anschluss für Verstärker hat genug Potential für ne Kühlbox im Kofferraum und gut ist
März 20, 201015 j Autor Uff, gibt es denn im Kofferraumbereich keine Dauerplusleitung für die AHK?! Ne Leitung bis zum Aschenbecher legen ist ja schon ein wenig Arbeit. Flemming Mit dem Aufwand hätte ich auch nicht gerechnet . Dachte, dass man das Ding einfach hinten an vorhandene Kabel anschließen könnte. Dirk
März 20, 201015 j kannste, aber dann geht die Kühlbox nur wenn Du bremst oder Licht anhast Brauchst doch nur nen Plus von vorne zu holen. Ist doch schnell irgendwo mit durchgeschoben. Trau dich was
