Hallo, wollte heute mein display ausbauen um es reparieren zu lassen, kann mir jemand sagen wie ich das am besten anstelle? wollte nichts kaputt machen.
Danke schon mal
Das Display lässt sich einfach nach vorne rausziehen, mit einem Spachtel o.ä. vorsichtig raushebeln.
Habe meins auch gerade ausgebaut und nach England geschickt.
In jedem Fall links und rechts an den Schmalseiten hebeln mit einem nicht zu schmalen Werkzeug.
Meist fluppt als erstes eine Seite ein Stück heraus, mit der Hand ein bißchen gegenhalten und die gegenüberliegende Seite dann auch hebeln...
Bügeleisen??
Danke für die Unterstützung in diesem Forum, hab da was gelesen was mich neugierig macht, bringt der Trick mit dem Bügeleisen was ? oder doch besser einschicken?
Besser einschicken.
Funktionieren tut der Trick schon....aber nur wenn du Lust/Zeit hast das Prozedere alle 2-3 Monate zu wiederholen.....
Schick das Display ein und du hast dauerhaft ruhe....
ich hab 28 für Klima und 45 Euro für SID (zzgl. Versand) in UK bezahlt.
@ Bügeln: dauerhaft bringt nur die feste Verbindung (statt aufgeklebt) auf die Platine dauerhaft Kontakt
hab mal ein repariertes Klimateil aufgeschraubt:
Auch eine putzige Variante das Problem zu lösen. Bei diesen schmalen Flexleitern sicher nicht die schlechteste. Aber was machen die bei einem breiten, so wie z.B. im SID des 902? So breit gibt es diese Flexkabelbuchsen ja nicht. :confused:
Flemming
Habe meins selber ausgebaut und mit dem Bügeleisen bearbeitet,
ging etwa für einen Monat.:rolleyes:
Kann man eigentlich mit einem ausgebauten SID rum fahren?
Wenn man ohne Lenkradfernbedienung, Hupe, Uhrzeit, Radiosenderanzeige usw. leben kann...
Die Hupe brauch ich nicht,
habe ein gutes Stimmorgan:biggrin:
in Italien ginge das nicht :smile:
Fenster runter und anschreien :rolleyes:
überredet
Danke euch für die zahlreichen Zuschriften, werde das Teil dann besser einschicken
Flemming
Doch, bei ebay kann der geübte Bastler das Kabel jetzt einzeln für etwa 30 Euro Bestellen und sein SID selbst reparieren !
schlechtes Geschäft, wenn man's für 28 Euro + Versand komplett fertig repariert bekommt...
Zumal das ja nur das Kabel ist. Das Problem ist ja nicht das Kabel, das ist bei mir auch noch heil. Die Verbindung zur Platine und zum LCD ist ja das Problem. Auf der Plantinenseiten (die bei den mir bekannte Fällen immer das Problem war) kann man das wunderschön mit der von Nightcruiser gezeigten Klemmbuchse lösen, aber eben nur bei schmalen Flexleitern. So eine Klemmbuchse mit 200 Pin kann ich mir problemlos auflöten, nur woher nehemen.
Flemming
Yep, der Preis ist wirklich nicht überzeugend günstig, Tendenz sogar steigend (anfangs lag er bei 24 Euro pro Stück). Die Reparaturbetriebe bekommen natürlich andere Preise für das Teil...
Wo?
Mit neuem Display?
Und mit welcher Garantie (lebenslang / 3 Jahre)?
hab's eben eingebaut, bei diesem Anbieter machen lassen.
Neues Display, in der Auktion 12 Monate Garantie.
Etwas getrübte Freude durch 2 defekte Birnchen (vorher i.O.)
und durch Versand abgebrochene Rastnase
(verm. selbst verursacht, zu wenig Luftpolsterfolie eingepackt...)
Bleibt die Frage, wieso er die gleiche Aktion für 39 Pfund (+ Versand) anbietet, sofern man lebenslange Garantie haben möchte...
Wer vom Umbau des SID mit neuem Display und neuem Flachkabel überzeugt ist, könnte gleich die volle Garantie anbieten - ich verstehe da den Preisunterschied nicht.
Ich hatte beim anderen britischen Anbieter mit lebenslanger Garantie "gekauft" und bekam mein SID in tadellosem Zustand zurück, war natürlich zugegebenermaßen etwas teurer.
Na toll. Hast Du dies schon reklamiert ? Reaktion des Anbieters ?
sagte, es käme vom Transport, kann nicht das Gegenteil beweisen.
Hauptsache, die Displays funktionieren wieder.
