Tips für Einstellung des Cabrio-Dachs gesucht...
Hallo Kollegen,
danke für die Tipps. Schrauben habe ich überprüft. Scheint alles fest und sauber zu sein.
Am 15.09. muss das Cavrio in die Werkstatt. Der TÜV ist fällig und ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder selbst machen würde... bei den diversen Veränderungen an meinen Saabs... ;o)
Gleichzeitig wird sich ein Mechaniker mit dem Problem beschäftigen... hoffentlich erfolgreich.
Schöne Grüße
DocMonte
Bevor der Mechaniker da ran muss, nur noch eine (zweigeteilte) Frage: Wie hoch steht Dein Verdeck nach dem Zufahren und vor dem Schließen der Haken an beiden Seiten über dem oberen Rahmen der Windschutzschiebe?
Hängt es hierbei evtl. rechts etwas tiefer, oder liegt (ein- oder beidseitig) sogar auf?
Also... links ist es etwa 2cm vor dem Rahmen, rechts hängt es durch und liegt auf dem Rahmen.
Was wäre jetzt zu tun?
Klingt für mich so, als wenn du auf der rechten Seite einen der Anschlag-Gummi-Puffer im Gestell verloren hast...
Ahhhh, erwischt! :smile::smile::smile:
Dann haben wir, meiner Ansicht nach sehr eindeutig, den bzw. die Schuldigen gefunden: Endlagenverstellung gemäß '1' der hier geposteten Anleitungen.
Um jetzt genaueres sagen zu können, ist aber wirklich eine Aussage zur VIN, im Vergleich zu meiner Angabe weiter oben, nötig. Denn die Verstellung ist dabei 'gewandert' und die neue Variante in keinem der mir bekannten Bücher beschrieben. Wenn man's einmal durch hat, ist es trotzdem easy.
Ergänzung: Unbedingt beachtet werden muss bei der Endlageneinstellung jetzt jedoch, dass die Einstellung am Mittelgelenk natürlich durch die Probiererei völlig daneben ist. Dies müste meines Erachtens bei leicht geöffnetem, also keinesfalls aufliegendem, Dach erst einmal vorjustiert werden.
Welche meinst Du? Wo sind da Anschlag-Puffer? Ist nicht ironisch gemeint, habe danach noch nie wirklich gesucht. Evtl. 69 50 547 (alt), respektive 69 50 539 (neu)?
Wenn es um das neue (M7018385-) Verdeck geht, vermute ich eigentlich eine lockere Schraube im Bereich von 41 54 597.
Beim alten (-M7018384) dann entsprechend bei 69 50 588 (also gemäß '1' o.g. Einstellanleitungen).
..., für alle CV-Fahrer ab VIN ...M7018385:
Das ist dort unten (also am unteren Ende der in der alten Variante oben einstellbaren Strebe) ebenfalls eine Exenterschraube (Kopf 21, Mutter 13), welche durch den Winkel (Kopf 11) nur fixiert wird.
So, zum Eigenzitat noch mal das passende Bild (Wie schauen dabei von schräg hinten auf das hintere linke Ende des Verdeckes.), damit wir alle wissen, wovon wir reden:
http://www.16S.de/Forum/neueVerdeckverstellunghinten.jpg
Und zwar geht es hier um die (im Bild nicht nach einer solchen aussehenden) Justierschraube in Pos. '2'. Die größere Schraube ist eine Exenterschraube. Der Winkel dient nur zu ihrer Verdrehsicherung (und kommt diese Aufgabe offenbar nicht immer in ausreichendem Maße nach).
Da ich kein EPC o.ä. habe, kann ich das nur beschreiben: Die beiden Haupttraversen des Daches (rechts und links außen) werden ja beim Öffnen über Gelenke gefaltet. Und in den Gelenken befinden sich Anschlagpuffer. Ich habe es schon öfter gesehen, dass diese Puffer gerissen sind. Sollten sie fehlen, kommt die betreffende Außentraverse bei geschlossenem Dach nicht mehr auf Spannung und "hängt durch", was in etwa dem von Rdele beschriebenen Istzustand entsprechen würde.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich bei 140kkm die gesamte Mimik des Daches von heute auf morgen so derart dejustiert, dass das Dach nicht mehr passend schließt. Klingt für mich eben eher nach einem spontanen Grund (Defekt). Aber da nach so langer Problemzeit hier immer noch keine Bilder gepostet worden sind, und Antworten auf Fragen sehr zeitversetzt kommen, scheint das Problem nicht wirklich dringlich zu sein...
Da ich kein EPC o.ä. habe, kann ich das nur beschreiben: Die beiden Haupttraversen des Daches (rechts und links außen) werden ja beim Öffnen über Gelenke gefaltet. Und in den Gelenken befinden sich Anschlagpuffer. Ich habe es schon öfter gesehen, dass diese Puffer gerissen sind. Sollten sie fehlen, kommt die betreffende Außentraverse bei geschlossenem Dach nicht mehr auf Spannung und "hängt durch",....
Genau.
Und diese Puffer sind exakt diesselben Gummi-Teile wie die oberen Halterungen des Wasserkühlers.
(Dein Einsatz, René.... :smile:)
Aber doch gern, sofort ... :smile:
Gut, auch ohne EPC, da oben ja 'nen Bild klebt.
Das Problem besteht, so wie ich es verstenden habe, darin, dass das Verdeck im Bereich des mittleren Gelenkes 4 nach UNTEN durchhängt. Die dortige Einstellschraube kann aber, zusammen mit dem dortigen Anschlag, nur ein Duchhängen des vorderen Bereiches verhindern. Denn sie sitzt unter, und nicht über dem Scharnier.
Daraus folgt ür mich, dass eben besagte Einstellung '1' falsch ist. Denn fährt dort das Verdeck zu weit vor. Somit liegt der hintere Rahmenbereich 2 (gerade noch ansatzweise links oben im Bild) leicht schräg nach vorn unten. Eigentlich würde nun das ganze Verdeck so verlaufen. Da es vorn 3 aber aufliegt, hängt es nun im mittleren Scharnierbereich 4 (wäre links ausserhalb des Bildes) durch.
Bin ja gerade beim TuCab an der Einstellerei, also momentan hierbei halbwegs eingearbeitet. :rolleyes:
So, noch mal mit neuem Bild:
http://www.16S.de/Forum/CVEinstellungen.jpg
Rene... zeig uns mal Nr. 10 auf deinem EPC-Bild ... soory bin zu :frown: dafür:rolleyes:
:confused: Wie kommst Du auf '10'? Verstehe ich leider gerade nicht so wirklich. :mad:
Hatte ich versehentlich irgendwo was von '10' geschrieben?
Danke... aber ich komme nicht wirklich weiter.
Und dringlich ist das Problem tatsächlich nicht... wenn man das letzte Mal das Cabrio im Okt. 2008 getankt hat...;o)
Und für Bilder machen habe ich leider z.Zt. keine Zeit.
Und hoffe wirklich auf den Mechaniker am 16.09.2010 - Werkstatttermin...
Schöne Grüße
Doc Monte
@rene - ich glaube - das Problem liegt tatsächlich an der Excenterschraube, denn der Winkel war irgendwann locker.
Offensichtlich hat sich das Gestell verstellt. Vielleicht kriege ich das am WE wieder locker und eingestellt...
Doc Monte
Nun die Nr. 10 auf deinem EPC-Bild ist der ominöse Gummipuffer - von dem zwar die Rede war, der aber leider in deinem Bildausschnitt gerade abgeschnitten ist :cool:
... der Winkel war irgendwann locker ...
:tongue::tongue::tongue:
Ach nee ... :smile::smile::smile::smile::smile::smile:
Na, wer sagt es denn! Dann dürften wir der Geschichte ja doch noch auf die Spur gekommen sein.
Und, falls Du doch nicht selbst ran gehtt: Nimm Deinem Mech, so er denn kein ausgewiesener spezieller 900CV-Profi ist, den Fred hier mit oder mail ihm den Link. Er muss ja das Fahrrad nicht neu erfinden. :cool:
Dat Ding spielt für das beschriebene Problem ja eben (ok: meiner Ansicht nach) gar keine Rolle. Denn er kann die Bewegung nur in die andere, als die monierte Richtung begrenzen. Sprich, ein Anschlaggummi kann immer nur in Druckrichtung helfen.
Aber zum Glück scheint sich das Rätsel in #40 ja ein wenig aufgelöst zu haben.
@rene
Hurra... ich habe es geschafft. Dank Deiner Beschreibung habe ich diese Winkelplatte erneut gelöst. Anschliessend konnte ich problemlos mit dem Excenter das Dach einstellen. Es war nich mal eine halbe Umdrehung. Winkel wieder drauf und perfekt ist mein Dach. Ich bin soooo glücklich...
Nochmals vielen Dank für den konstruktiven und entscheidenden Beitrag und schöne Grüße
Doc Monte
a) Glückwunsch zu Deinem Erfolg! :smile:
b) Immer gerne! :rolleyes:
Möchte mir nur noch die Frage gestatten, ob Du bei der Einstellung der hinteren Strebe nun auch noch daran gedacht, den Anschlag am mittleren Scharnier zu justieren, welchen Du ja nach Deinen eigenen Angaben zuvr bereits testweise komplett verstellt hattest.
Diese Einstellung muss ja erst mal wieder stimmen, bevor dann hinten noch mal die Feinjustage erfolgen kann.
Ja - habe ich. Funktioniert jetzt einfach perfekt.
Doc Monte
Freut mich!
Hat meine eigene Sucherei aus #22/23 ja doch noch was gebracht.
Wünsche Dir weiterhin und gerade nun wieder viel Freude am Auto!
Waren von #1 bis zur Lösung ja immerhin volle 5 Monate.
Ja ... 5 Monate ... in den ich das Cabrio 3 x gefahren bin...
Entscheident ist zumindest bei mir an solchen Stellen ja nicht, wie oft man fährt.
Sondern, wie oft man die Stelle sieht und sich jedes mal ärgert. :mad:
Meine Hütten stehe verteilt auf 2 Garagen, wobei ich in beide recht regelmäßig und häufig rein muss. Ich hätte da also ganz schön Trauer gehabt.
Du hast Recht... so gesehen sehe ich meine beiden 900er jeden Tag in der Garage...
Asche über mein Haupt...
