Fundo Turbo Felgen passen nicht??!
Hi,
ich wollte gestern den Satz Fundo TurboFelgen 6J15 H2 ET33, den ich von meinem alten 900er behalten hatte, auf meinen 9k montieren.
Hinten passen die Felgen ohne Probs.
Aber vorne sind die Tragringe der Nabe im Durchmesser etwas zu groß für das Mittelloch der Felgen.
Ich kriege sie nicht ohne zu verkannten festgeschraubt.
Die Felgen sind doch für den 9k richtig, oder???
Grüße
willy
Ja, sind sie.
danke für deine Antwort.
und wie kann es sein, dass die Felgen dann trotzdem nicht passen?
Korrosion
vielen Dank, aber so schlau bin ich auch schon. :rolleyes:
das, war hier...
Korrosion
aber noch nicht zu erkennen :confused:
Schau Dir mal diesen RIng an der Nabe genau an: Kleine Katsche drin?
Ansonsten mal die Lochbohrung in der Felge prüfen, da setzt auch schonmal gerne Oxid und Ranz an...
Vllt. der Plastikzentrierring von einer Zubehör-Alufelge drauf?:biggrin:
*ja-wo-isse-denn*
TINA !!!
...Kundschaft !
Der war böse...:tongue:
Na in dem Fall könnte der Presspassung wohl wirklich eine tragende Rolle zu teil werden..
*ja-wo-isse-denn*
TINA !!!
...Kundschaft !
Ich habe Dich gerade dem Gleichstellungsbeauftragten gemeldet. ;-)
Praktisch. Ganz ohne Radschrauben!
Zum Topic: Wenn Felge und Radnabe ordentlich gereinigt sind und keine Macken haben passt's auch.
Bremsanlage?
Ok eventuell Klappe zu gross aufgerissen:confused:
Zurückzieh
Wir hatten in der Werkstatt schon mal einen Kunden, der das Problem hatte. Der hat rumgemosert das seine Stahlfelgen nicht passen^^ naja war doch nur der Zentrierring von den Alus :biggrin:
sachen Gibts :eek::rolleyes:
