Dach läßt sich am 900 II nicht öffnen
Hallo Freaktaler,
hatte vor zwei Wochen ein nahezu identes Problem: 5.Spriegel geht ein wenig hoch, Deckel entriegelt - dann Schluss!
Ursache:(unsichtbarer) Kabelbruch beim Poti 5. Spriegel.
Alle drei Kabel neu (und verlängert!) - neu programmiert - Dach funktioniert.
Eine Überprüfung der Kabel wäre es allemal wert!
Viel Erfolg und Grüße aus Wien
Hallo Freaktaler,
Und Du machst mir schlecht, konnte Nächte nicht schlafen:biggrin:
Dachte schon, ich hätte was am Deckelmotor verbockt:eek:
Insgeheim wußt ich: Nein, das kommt NIE vor:tongue:
Hallo Bantansai,
Deine Arbeit war perfekt!!
Aber man ist schon etwas verzweifelt, wenn kurz nach Einbau des überarbeiteten Motors - konkret beim 2. Öffnungsvorgang - wieder nix funktioniert. Und bis man dann auf diese Kabel beim 5. Spriegel kommt .....
Jetzt ist ja alles wieder gut - Dach funktioniert und - wenn man´s brauchen sollte - auch die Notentriegelung!
Es ist vollbracht. Dach geht auf und auch wieder zu.
Was für ein geiler Tag heute ist.:biggrin::tongue:
Zuerst Motorstörung an einem alten Previa behoben und dann....
Heute Nachmittag machte ich mich nochmals hinter das Cabrioverdeck.
Nach neuer Programmierung ging es dann auf Anhieb einwandfrei....
Aber die Programmierung hats noch in sich:rolleyes:
Darf ich mich jetzt auch 900 II Verdeckspezialist nennen??
Vielen Dank nochmals für die Tips und Ratschläge!
Na, zumindest bist du dann hier einer der wenigen, die das mal selbst gemacht haben :smile:
Flemming
