leere Batterie - Wegfahrsperre & Alarmanlage
Hallo alle zusammen,
da heute ja offiziell Herbstanfang ist stellt sich mir die Frage, wie lange meine Batterie wohl noch ihren Dienst tut. Da ja nun mein Renner auch mit Alarmanlage, Wegfahrsperre und sonstigem Tätärä augestattet ist wäre ich gerne vorbereitet, wenn es soweit ist... :razz:
Kann ich dann nach dem Anklemmen einfach wieder so die Türen aufmachen bzw. funktioniert dann alles wieder so wie vorher (jaja, Radio ist klar - das hat ne KeyCard, also kein Problem)? Oder muss dann erst wieder was neu programmiert werden, damit alles wieder läuft?
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber viel mir gerad so ein...
Vielen Dank
mk
Wieder anklemmen, dann läuft er wieder :-)
Du mußt die Batterie abklemmen, solange die Wegfahrsperre nicht aktiviert ist.
Manche aktivieren sich von selbst nach kürzerer Zeit.... (Dann müßte allerdings der Alarm losgehen, sobald man die Motorhaube öffnet).
Habe es aber auch schon mal erlebt, daß der Kontakt an der Motorhaube defekt war und nicht registirert hat, daß die Haube offen war. Wenn man dann zulange wartet, ist die Wegfahrsp. aktiviert und beim Anklemmen gehts los...
Ah!
Danke - jau - die Wegfahrsperre geht bei mir immer (zu) fix an. Ist nervig, wenn man nur was ins Auto getan hat und dann erst wieder neustarten muss (bin zu vergesslich, um mir das kleine, rote Lämpchen immer anzuschauen...).
btw: Wie war das noch: Erst Plus abklemmen, dann Minus, oder umgekehrt? *grübel*
Abklemmen:
Erst Minus, dann Plus.
Anklemmen:
Erst Plus, dann Minus.
Abklemmen:
Anklemmen:
