Hat da jemand eine Lösung/Link für stärkere Dämpfer?
Frage: Wie als Sind Deine Dämpfer?
zuerst mal die Frage:
Ich habe für ca. 40 EUR neue eingebaut.
Seitdem habe ich das Problem, dass ich richtig fest ziehen muss bis ich die Klappe zubekomme.
Spätestens, wenn die Klappe bei Frost runterfällt, solltest Du Dir neue Dämpfer leisten.
Der Wechsel ist einfach und dauert nur 5 min. 4 Klammern müssen abgezogen werden.
zustimm', man braucht viel Kraft zum Schließen mit neuen Dämpfern
Hm,
meine Dämpfer sind max. 2 Jahre alt und Rost hat die Klappe nur an den bekannten Schrauben unterhalb des Griffs.
Selbst unter dem alten Spoiler war nix. :o)
Mit WT rummst die Klappe ab halber Höhe doch sehr heftig zu.
Ich könnte mir vorstellen, das es original zum WT andere Dämpfer gab, aber das ist nur eine Vermutung.
ohne spoiler #9231796
mit spoiler #9293580
vielleicht hast ja die "falschen" erwischt ...
Das Whale tail braucht noch stärkere Dämpfer. Frag mich nicht nach der Nummer, es ist schon sehr lange her, daß ich mit so etwas herumgefahren bin. Aber es war ein dritter Weg. Die Flenners wissen das.
Allerdings: entscheidend ist nicht der Rums beim Schließen sondern die Tatsache, daß die Klappe oben gehalten wird.
ich meine die haben 30NM mehr. ich schaue morgen mal bei mir nach. die normalen mit spoiler haben glaube ich 630NM und die für den WT 660NM. aber ist nur ganz schwach was ich da im kopf habe.
Waren damals schon die richtigen, aber jetzt sinds die falschen.
Hat jemand eine Idee, wo ich die her bekomme? Bei Flenner gibt es die scheinbar nicht bzw. ist wohl die Nachfrage sehr selten.
Genau, die Klappe muß man jetzt fast bis ganz nach oben bewegen bevor sie oben bleibt, deshalb rumst es ja auch schmerzhaft ab halber Höhe :-)
Ich denke im Winter wird die Klappe trotz der fast neuen Dämpfer nur noch gerade so halten oder auch schon nicht mehr.
Fünfter Satz: GANZ GENAU! :biggrin:
einfacher Grundsatz in der Physik, mehr Masse = mehr Rums :o)
Ein Holzknüppel zum Fixieren der offenen Klappe und ein Familienabo im Fitness Studio geht natürlich auch.
gibt es meines erachtens nicht mehr, sonst hätte ich sie gefunden und gelistet ...
heute komme ich nicht mehr in die halle aber morgen früh. vor 5 jahren gab sie es schon nicht mehr über saab. ich hatte sie bei meinem zubehörmuckel bestellt. ich schreib dir mal alles auf was auf dem dämpfer draufsteht.
@[mention=489]SAABomane[/mention]: frag mal den 901flpt... Roland hat da gerade welche verbaut, bei denen ist die Kolbenstange deutlich dicker als bei den normalen. Die Klappe war nur sehr schwer zu schließen (ohne Spoiler). Ich denke, das werden die Gesuchten sein...
Wäre super. Danke
Gasfedern
Beim Wechseln der Heckklappe vor zwei Wochen hab ich neue Gasfedern montiert.
Die Klappe rauscht jetzt nach oben, dass man beinahe erschrickt.
Hab die Teile via Ebay von einem Saabfreak ersteigert (2008). Auf der Verpackung steht TRISCAN smartparts, Artikel-Nr. 8710 6502, Gasfeder Saab 900 Coupé Turbo. Wieviel NM sie haben geht nicht hervor.
Hier die Adresse und der Link:
Logistik Zentrum
Triscan a/s
Im Löhken 10
58099 Hagen
Tel.: 02331-6246955
Fax: 02331-6246956
auto@triscan.dk
http://www.triscan.dk/Default.asp?ID=154
Vielleicht hilfts!
Logistik Zentrum
Triscan a/s
Im Löhken 10
58099 Hagen
Tel.: 02331-6246955
Fax: 02331-6246956
auto@triscan.dk
Vielleicht hilfts!
Der einfachere Weg:
http://www.saab-cars.de/547004-post14.html
Ich hab (mit Spoiler) die Bilteam 681192, 500mm, 650N drin, klappt sich hervorragend, quasi Neuwagenfeeling (also Klappe bleibt oben, runterziehen einfach, ab irgendwann in der Mitte geht's dann fast wie von selbst).
Die Biltema fuer 900er ohne Spoiler (681023) haben 600N, hab ich mal im Laden den Aufdruck abgelesen:
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/4912-900-t16s-die-ultimative-anfangswartung.html
Falls es keine entsprechenden gibt, die vom A6 Avant 97- sind auch 500mm und haben 690N, man muesste mal schaun, ob der Anschluss passt, oder angepasst werden kann.
Weitere moegliche Alternativen:
Ford Scorpio Schraegheck 85-94, 500mm, (635N, mit Heckwischer ohne Spoiler; 595N ohne HW/Sp.; 700N m. HW/Sp.)
die weiteren techn. Daten kann man dem u.g. Angebot entnehmen.
http://HTTP://SEARCH.EBAY.DE/320475128897 "2 Gasfedern Saab 99 - 900 I Combi Coupe BJ 74 - 94 NEU"
http://www.botem.de/ebay/bot_graf2.gif
D1/x 08 mm
D2/y 18 mm
(A)/L1 [Hub] 200 mm
(B)/Geschlossene Länge 300 mm
©/Gesamtlänge 500 mm
F1(N)/[Force] 600N
Anschlußzylinder A04/A06
Artikelnummer BOT-24011
Der Anbieter (Botem in Hilden) scheint da einiges im Programm zu haben.
Logistik Zentrum
Triscan a/s
Im Löhken 10
58099 Hagen
Tel.: 02331-6246955
Fax: 02331-6246956
auto@triscan.dk
Vielleicht hilfts!
Danke !
Hab gerade mit einem Teilehändler gesprochen. Anhand dieser Teilenummer kann mir fast jeder AutoTeile Händler eine passende Alternative mit gleichen Werten liefern. Allerdings scheint es sich um einen Standard Dämpfer für das SAAB 900 Coupe zu handeln. Somit bin ich mir nicht sicher, ob dieser Dämpfer auch wirklich mehr Gewicht hält.
Danke !
Hallo Peter,
versuche es mal Auto-Tipp, die hatten ellenlange "Übersetzungslisten" und da gab es auch wirkliche Exoten. Vielleicht können die auch die Originalnummer der Verstärkten übersetzen.
Elmar
... ist entscheidend bei MFK bzw. TüV
scheinbar haben die Autoteile Händler 2 verschiedene Dämpfer aufgelistet für Heckklappen, einmal mit und einmal ohne Spoiler.
Die, welche ich derzeit nutze, haben 650nm und sind über Flenner bezogen. Diese sind für alle Heckklappen mit Spoiler.
Eine Abstufung scheint es nicht zu geben. Für den normalen Spoiler funktionieren die wirklich sehr gut, für den WT leider etwas überfordert.
Werde mich mal an die Infos von Traga machen, eine Alternative raussuchen und testen.
Werde berichten.
Peter
:rolleyes:
wir sind gespannt wo dich die reise hinführt ... das ergebnis wäre dann was für die KB
