hallo gemende,
ich will bei meinem 93-I die armaturenbrett-blende tauschen weil ich die holzfolie nich mehr sehen kann.
die frage ist nun: hat das radio einen code oder ist es "nur"verheiratet? kann ich es also einfach abstecken und danach wieder anstecken oder muss ich zum fsh weil ich den code nicht kenn?
es ist ein 2000er se cab sports-edition mit - glaub ich - sid 1 und dem cd - radio.
danke für die hilfe vorab.
Kannst es einfach rein- und rausstecken, ist verheiratet.
...weil ich die holzfolie nich mehr sehen kann.
Ist denn jetzt die Blende um die Armaturen und Schalterchen im 9-3 Plastikholz oder Echtholz !?
Soweit mir bekannt Plastikholz......
Gruß,Thomas
iiiiiiiiiiiieehh.... und ich dachte mir schon boah das sieht aber noch gut aus... du zerstörst mit eine Illusion :smile:
hätt ich doch nicht gefragt
... ich habs zwar noch nicht ausgebaut, aber es sieht sehr nach plastikholz aus. ich denk auch nicht, dass sich furnier soooo dünn schneiden ließe.
wie siehts eigentlich bei den viggen-carbon-armaturentafeln aus?
grüsse aus gersthofen
Furnier so ab 0,4mm aufwärts. Plus Decklack.
hab selbst ein 900 II Cabrio BJ.98. Nach dem Trennen von der Bordspannung muss ich einen Gerätecode eingeben. Weiss aber nicht ob es bei Dir auch so ist.
Grüsse ein Saabneuling
Hallo!
Beim 900 II ist das richtig,beim 9-3 I braucht man es nicht.
Gruß,Thomas
Die Viggen Armatur ist nicht mit Carbon, ist eine undefinierbare Beschichtung - sieht aus wie eine 80er Jahre Küchenoberfläche.
PS: ist allerfeinstes Echtholzfurnier!
Zum Thema:
Das CD-Radio ist "verheiratet"... kannst es also trennen und wieder anstecken. Aber Du solltest den Code kennen, denn der wird abgefragt. Korrekterweise gehört da so eine Saab-Radiocard dazu. Die Zahl zu wissen reicht natürlich auch :)
Nochmal :rolleyes:
902 mit Radiocode und Codekarte.
9-3 ohne Code da verheiratet.
CD oder nicht spielt da keine Rolle.
:rolleyes: Schon schwierig nach der Zusammenlegung der beiden Bereiche :biggrin:
:smokin:
Flemming
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meinen Untertitel :biggrin:
:bawling::ahhhhh::beer:
Oder so ähnlich :biggrin: :biggrin: :biggrin:
CU
Flemming
sorry, couldn't resist
geil!
eine frage zwei exakt konträre antworten. hier werden sie geholfen.
könnte vielleicht final einer antworten der ahnung hat oder ham' wa die nicht hier?
wie das beim 900-II hab ich nicht gefragt ich hab gefragt wie das beim 93-I ist.
lieber für dieses modell eine verlässliche antwort als für irgendein modell irgendeine antwort.
kann ich ja gleich josef fragen geh'n.
grüsse
99 --> Nix Radio
901 --> Radio ja, aber Nix Diebstahlschutz
902 ---> Radio Code, vierstellig
ab 9-3 ---> Verheiratet (Fahrgestellnummer)
... da ich nightcruiser bisher als fachmann einschätzen durfte tu ich das auch jetzt und möchte keine weiteren antworten mehr seh'n...
schluss jetzt.
@mod: mach den thread weg
Die Antwort hast Du in Posting Nr. 2 bekommen!
Kurz zu den Blenden:
Das originale Holz ist ECHTES Furnier und das originale Carbon is ECHTES Carbon und dann mit Klarlack lackiert, zumindest in meinen Autos...
Grüße
Raik
stimmt. später kamen aber auch andere antworten. woher soll ich wissen welche richtig ist?
ich kann nur warten bis eine antwort von einem kommt der meines wissens nicht rumschwurbelt, oder?
und nightcruiser schwurbelt nicht. sagt schon sein name.
Moin
Na, das bin dann wohl ich(auch)!!!!!!
Ich hab mein Radio ausgebaut, weil ich Eins aus nem 9-5er mit CD und Kasette verbauen wollte.
Hat nich geklappt....
1. das 9-5er ist wirklich doppel DIN
und 2. brauch ich ein Code oder muss es verheiraten lassen
dann hab ich mein Radio wieder eingebaut und es funktionierte SOFORT ohne code o.ä.:cool:
grüsse
henning
Das Radio vom 9-5 kann man nicht in einem 9-3 verheiraten.
  • 2 Monate später...
Ich bin gerade echt ein bißchen verwirrt. Ich bin gerade dabei einen 9-3 Aero zu kaufen. Das Originalradio fragt nach einem Code.. Baujahr 2002... Wie kann das sein?
Nein, hat es nicht, ist mit dem Fahrzeug "verheiratet", kann so nur in dem Fahrezeug betrieben werden!
Grüße aus BI - Thomas
