Veröffentlicht 22. Juni 201015 j Hi Folks, nachdem ich vor einiger Zeit meine defekte Benzinpumpe (Walbro) gegen eine funktionstüchtige Gebrauchte getauscht habe, gibt diese nun ein lautes Summen von sich. Ich habe natürlich keine Garantie und befürchte, dass sie auch den Geist aufgibt. Ist es ein Anzeichen für einen baldige Exitus oder kann ich das vernachlässigen? (SAAB 900i, 16V, Bj 88) Dank und Gruß! Eric
22. Juni 201015 j Autor Kaufe Dir einen Überholsatz und machs noch mal. Hi Klaus, deinem Kommentar entnehme ich, dass die Geräusche auf ein baldiges Ableben hindeuten. Ich war der Auffassung, die ist entweder kaputt (fördert nicht), oder eben intakt. Dann werde ich mal meinen Kontostand prüfen! An Wizard: Ja, ist definitiv ne WALBRO. Gruß Eric
22. Juni 201015 j Nicht zwingend. Ich bin mal 4 Jahre und 60tkm mit einer hörbar summenden Pumpe gefahren und habe immer auf den Exitus gewartet, der nie eintrat. Der Folgebesitzer fährt damit auch schon 2 Jahre rum.
22. Juni 201015 j Autor Nicht zwingend. Ich bin mal 4 Jahre und 60tkm mit einer hörbar summenden Pumpe gefahren und habe immer auf den Exitus gewartet, der nie eintrat. Der Folgebesitzer fährt damit auch schon 2 Jahre rum. Danke. Das macht Hoffnung!
22. Juni 201015 j Nicht zwingend. Ich bin mal 4 Jahre und 60tkm mit einer hörbar summenden Pumpe gefahren und habe immer auf den Exitus gewartet, der nie eintrat. Der Folgebesitzer fährt damit auch schon 2 Jahre rum. na da weiß man wenigstens direkt was kaputt ist wenn das summen weg ist :-)
22. Juni 201015 j Sicherheitshalber einen Gummihammer im Bordgepäck dabei haben Nee, im Ernst: Bei der Walbro stammt das Summen/Brummen meist von verhärteten Kontaktgummis zwischen eigentlicher Pumpe und Plastikumgebung (Erasco-Dose). Meist ist der untere Gummiring verrutscht, fehlt, oder ist eben ausgehärtet. Dadurch überträgt sich das Pumpgeräusch der Mechanik auf die Umgebung. Habe ich nach Austausch (Gebrauchtteil) bei No.2 auch. Nervt, vor allem wenn Kofferraum leer, aber funktioniert.
22. Juni 201015 j in meinem Alltagssaab hat so eine hörbar Pumpe mal 240.000 km ohne Probleme ihre Arbeit verrichtet. Dann wurde sie prophylaktisch getauscht und es herrschte fortan himmlische Ruhe, soweit man beim 901er turbo von himmlischer Ruhe sprechen kann.
22. Juni 201015 j Das interessiert sicher niemanden: Ich war im 901 von der Akustik her absolut immer zufrieden! Schön, schön, schön,....
23. Juni 201015 j Das interessiert sicher niemanden: Ich war im 901 von der Akustik her absolut immer zufrieden! Schön, schön, schön,.... Onkel Kopp könnte da vielleicht einen Fachkommentar geben, als Laie: eine brummende Pumpe stört den kernigen Turbosound schon erheblich, das hat nichts mehr mit "bärenstark" zu tun:rolleyes:
23. Juni 201015 j es herrschte fortan himmlische Ruhe, Ruhe sanft ! ------------------------------------------------------------------------------------------ Wetten, dass man jeden Thread zur Minna machen kann !
