Lüftung verweigert Dienst
mein 93er, BJ2000, 2,0l Benzin macht Mucken mit der Lüftung.
Nachdem die Leistung der Lüftung nicht mehr vorhanden war, habe ich den Innenraumfilter gewechselt (Dank nochmals an das Forum für die gefundene Anleitung!).
Nach dem Wechsel war das Problem aber weiterhin vohanden. Ich habe dann zu Versuchszwecken die Lüftung ohne den Filter laufen lassen - gleiches Symptom.
Wo kann noch der Fehler stecken? Der Lüftungsmotor selbst funktioniert m.M. nach einwandfrei.
Danke für Ratschläge
Gruss aus dem Mutterland des Saab
Harald aus Schweden
Klimaautomatik?
Gebläse bläst nicht mehr oder nur mit einer niedrigen Drehzahl?
Dann wahrscheinlich Teil im Anhang
EPC-Teileliste.pdf
Lüftung
Hallå!
Nein, keine Klimaautomatik :frown:
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass sich die Luftströme kaum steuern lassen. Das Meiste kommt im Fussraum an, egal welche Einstellung ich am Pannel habe, könnte da vielleicht der Fehler liegen, dass im Inneren eine Klappe verklemmt ist. Der Lüftermotor macht jedenfalls ordentlich Radau:rolleyes:
Danke und Gruss
Harald
Welle vom Drehschalter defekt?
Da wird der Knopf oder die damit verbundene Welle für die Luftregulierung gebrochen zu sein - jedenfalls kein seltenes Problem der manuellen Heizung/Lüftung.
Über die Suche findest du z.B. http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/29601-luftregulierer-hebel-abgebrochen.html
Und: willkommen im Forum!
Gruß, patapaya
