Motor wird unnatürlich heiss
Und sieh Dir mal den Unterboden im Bereich des Kats an.:cool:
Unterboden hab ich eben mal gecheckt - sieht normal aus...
...du sollst den zzp, nicht den unterboden checken....:rolleyes:
Klaus hat aber gesagt... :biggrin:
Hab hier nicht die Möglichkeit dazu, muss leider bis Mittwoch warten und dann ist das Problem auch hoffentlich behoben...
Aber den Schlauch, der zur Druckdose am Verteiler führt, den könntest Du Dir schon mal genauer anschauen.:biggrin:
Der ist gut.
Zwar schon älter, aber nicht porös oder gerissen.
Der ist gut.
Zwar schon älter, .....
:rolleyes:...der Meter kostet ja auch satte 2-3 EUR....:rolleyes:
Geh einkaufen:cool:
Und mache ALLE neu.
So Leute...
Hier ist noch mal heiteres Rätselraten angesagt...
Ich weiß nun die Lösung...
Also los geht´s...
Meine Prognose - darauf kommt Ihr nie!
Ich schließe aus:
- Verteilerkappe und -finger
- Zündkabel
- Kat mitsamt Hitzeschutzblech
- ZZP (ist 16° oT)
- jegliche Defekte an U-Schläuchen und Membranen/Druckdosen
- Kühler
- Thermostat(ventil)
Beste Grüße... :biggrin:
...undichte verbindung hosenrohr/kat. kat zieht nebenluft und wird heiss....
Nein. :biggrin:
Na, dann bleiben wir beim ersten Satz von Kaj-Arne und sagen, dass er dorth die heißen Auspuffgase unter das Auto pustet.
Jein.
Mit dem Auspuff hat es was zu tun.
Aber nicht mit dem Kat.
...schöner langer riss im hosenrohr - bevorzugt in der nähe der getriebebefestigung...???...:rolleyes:
Nein, keine Risse, keine Schäden.
Es fehlt was... :biggrin:
hitzeblech überm kat weggegammelt
Ne, alles bestens...
...dichtring zwischen turboknie und hosenrohr fehlt...
Irgend 'nen (jetzt) totes Viech hinten drinne :frown:
Fehlender Lambasondenstopfen im Turboknie/Hosenrohr?
Oder als vegetarische Variante eine Kartoffel.
Jein.
OK, er pustet also irgendwo raus.
So weit richtig?
Wegen
Kann ja hier kein Loch irgendwo gemeint sein, weil dies ja ein Schaden wäre. Könnten ein paar Schräublein fehlen.
Korrekt?
Nein, nein, nein, nein, nein.
@Rene:
es pustet nicht raus, sondern... ;)
Das ist doch spannender als Fußball, gell?! :)
Lader abgefallen??!
@Rene:
Hm........wenn es heisse Luft irgendwo rein pustet...........aber das wäre eine unschöne Lösung :
Ein Loch im Unterboden durch welches die vom Auspuff erhitzte Luft in den Innenraum kommt ?
Joooooaaaaa...
Das kommt dem Problem schon recht nahe...
Aber kein Loch im Unterboden... :biggrin:
Es fehlt "nur" was...
Und dadurch wird eine Öffnung frei...
Durch die dann die heiße Luft nach innen strömt...
Wenn es denn die Ursache ist.
Wovon aber auszugehen ist.
Schaltsack?
