Veröffentlicht 1. August 201015 j Was für Spezialwekzeug benötigt Euer SAAB Mein SAAB 96 V4 braucht nur 2 Spezialwerkzeuge : WD-40 und eine Kleberolle michel
1. August 201015 j zu welchem Zweck? (ich habe keins von beiden im Auto, aber die 900er sind ja auch nicht so anspruchsvoll.)
1. August 201015 j Ein Fläschchen GM-Ex (...Vertilgungsmittel mit extra starkem Detroit-Löser...) sollte auf jeden Fall im Handschuhfach liegen.
1. August 201015 j Ein Fläschchen GM-Ex (...Vertilgungsmittel mit extra starkem Detroit-Löser...) sollte auf jeden Fall im Handschuhfach liegen. dann würden einige hier behaupten, dass mein 9-3 II auseinanderfällt. :evil:
1. August 201015 j dann würden einige hier behaupten, dass mein 9-3 II auseinanderfällt. :evil: bleibt da überhaupt noch was über?
2. August 201015 j "If it's stuck and not supposed to be, use WD-40. If it's not stuck and supossed to be, use duct tape" http://www.octanecreative.com/ducttape/
2. August 201015 j Ob das auch bei manchen Gedankengängen diverser Threadersteller helfen mag? ...zumindest ließen sich mit der Kleberolle, richtig angewendet, die Symptome deutlich reduzieren...
2. August 201015 j Ob das auch bei manchen Gedankengängen diverser Threadersteller helfen mag? Intravenös vielleicht...
2. August 201015 j WD- 40 hat Nebenwirkungen:rolleyes: Das Klebeband kann aber mehrlagig um die gesamte Tastatur gewickelt werden:biggrin::biggrin: Gruß ->
2. August 201015 j Den 900 kann man doch komplett mit einem Satz Torx demontieren, oder? ...allerdings braucht man den kompletten Satz auch schon, um eine Tür zu demontieren, weil jede zweite Schraube ne andere Größe hat.
2. August 201015 j Den 900 kann man doch komplett mit einem Satz Torx demontieren, oder? ...allerdings braucht man den kompletten Satz auch schon, um eine Tür zu demontieren, weil jede zweite Schraube ne andere Größe hat. Torx zum Türausbauen? Ausser für die Verkleidung kenne ich da keine.
2. August 201015 j Sommerloch??? Ein Fläschchen GM-Ex (...Vertilgungsmittel mit extra starkem Detroit-Löser...) sollte auf jeden Fall im Handschuhfach liegen. dann würden einige hier behaupten, dass mein 9-3 II auseinanderfällt. :evil: und meiner erst:eek:, jungs das is nich fair, was soll ich den mit drei saab emblemen und nen cupholder???wobei,..er kommt ja aus ohio.........
2. August 201015 j Torx zum Türausbauen? Ausser für die Verkleidung kenne ich da keine. vielleicht meint er die alten um 82 rum aber da ist es auch kein torx sondern innenvielzahn :-)
2. August 201015 j vielleicht meint er die alten um 82 rum aber da ist es auch kein torx sondern innenvielzahn :-) Nach DIN heißt das Innensechsrund.
2. August 201015 j vielleicht meint er die alten um 82 rum aber da ist es auch kein torx sondern innenvielzahn :-) Glaube ich nicht, sein 900i hat "normale" Schrauben.
2. August 201015 j Nach DIN heißt das Innensechsrund. dachte immer innensechsrund = torx mit 6 zähnen und innenvielzahn=innenvielzahn mit 12
2. August 201015 j Nö, wir haben zwar aneinander vorbei geschrieben, die 12er-Inenvielzähne heißen aber "offiziell" XZN. Jetzt steh ich aber ganz schön als Klugscheißer da, das wollt ich gar nicht...
2. August 201015 j ... die zwei mal drei Justageschrauben (mit denen man die Tür tunlichst NICHT ausbaut) sind nur auf den ersten Blick Vielzahn (wahrscheinlich wegen der Größe / 40) - in Wirklichkeit aber eben doch Torx.
2. August 201015 j ... die zwei mal drei Justageschrauben (mit denen man die Tür tunlichst NICHT ausbaut) sind nur auf den ersten Blick Vielzahn (wahrscheinlich wegen der Größe / 40) - in Wirklichkeit aber eben doch Torx. an dem 82ger wo ich die türbänder abgeschraubt habe waren türseitig innenvielzahn und kein torx.
2. August 201015 j Nö, wir haben zwar aneinander vorbei geschrieben, die 12er-Inenvielzähne heißen aber "offiziell" XZN. Jetzt steh ich aber ganz schön als Klugscheißer da, das wollt ich gar nicht... hat doch nix mit klugscheißen zu tun wenn du es besser weißt
2. August 201015 j habe an einem 9k schon mal 2 verschiedene schraubenköpfe in einem vorderen Bremssattel gehabt, echt Toyotamässig: Nichts ist unmöglich:biggrin:
2. August 201015 j an dem 82ger wo ich die türbänder abgeschraubt habe waren türseitig innenvielzahn und kein torx. Torx gab es m.b.K.n. erst Ende 1983. Bei Saab sind die ersten Torx-Schrauben im MY84 an der Befestigung der Sonnenblenden und eben in den Türen zu finden. Vorher Kreuzschlitz und Innen-Vielzahn.
