Dachdichtung A-Säule 900/2 Cabrio
Ich muß bei meinem Saab immer noch diese große Dichtung, die einmal um die komplette A-Säule klebt, erneuern. Hat das schon mal jemand von Euch selber gemacht? Was brauch ich für´n Kleber? Sikaflex oder irgendein Spezialzeugs?
der Andre
Im WIS steht an den oberen Ecken festschrauben und dann von Schutzpapier vom doppelseitigen Klebeband abziehen, an der Unterkannte A-Säule beginnen bis zur oberen Ecke und von Mitte der Frontscheibe zu den Seiten fortsetzen. Und man soll, steht beim Absatz für die Oberkannte, Seifenlösung verwenden.
Hört sich von der Reihenfolge zumindest etwas merkwürdig an. Aber vielleicht hat das hier ja schon mal jemand praktisch gemacht.
Edit: Und nicht vergessen die Ablaufschläuche unten einzustecken!
Hallo Flemming, danke für die schnelle Antwort.
Gibt es im WIS auch diesbezüglich Abbildungen zur Vorgehensweise?
Andre
Ach Mist, schon wieder dieser Dreher. Du hast ja einen 902 und keinen 9-3. Trag das doch mal in Profil ein, ich habs in der Überschrift glatt übersehen. Keine Ahnung, ob die diesbezüglich identisch sind. WIS für 9-3 enthält wenig erhellendes, nur der Stopfen unter dem an der Rahmenecke die Verschraubung der Dichtung sitzt.
Kann mal jemand mit WIS für 902 CV aushelfen?! Ich hab hier keins.
Flemming
Vielen Dank, mal schauen ob es klappt ?!?
