Ventil im Kofferraum
Hallo miteinander,
Ich habe bei meinem Saab da ein Art Fahrradventil im Kofferraum,
und ein Kumpel behauptete, dass man durch dieses Ventil die Luftfederung
aufpumpen kann.
Als wir dann aber an der Tanke mal Luft hineinpumpten, hebte sich der
Wagen zwar um 1 cm. aber ein Geräuch wie bei einem Farradschlauch,
der ein Leck hat und aus welchem Luft entweicht, war zu hören.
Ich konnte anschließend keine Veränderung des Fahrverhltens feststellen.
Frage, was ist das für ein Ventil? Ist es eine Luftfederung?
Wie reperiere ich die Luftfederung bzw die Schläuche. Ich habe nirgendwo
ersatzteile für soetwas gefunden.
Danke für´s lesen.
Das ist keine Luftfederung, sondern ein Niveauausgleich für Anhängerbetrieb
oder ewig dicke Lst im Kofferraum.
Irgendwo an den Stoßmern sollte der Hersteller vermerkt sein.
Wa m.W. oft Boge, Billstein usw.
Da gibt es dann auch Ersatzschläuche.
Die Befüllung erfolgt oben an den Dämpfern.
Viel Spass
landschleicher
Danke. Das macht Sinn.
MFG
Viel Spass
landschleicher
Dem ist nicht so.
Es handelt sich um Luftbälge, die zusätzlich in die hinteren Federn gestellt sind. Dieser Satz ist schon ewig (15 Jahre+)nicht mehr lieferbar, Ersatzteilversorgung nicht existent. Ist ein Schlauch undicht,lässt sich mit geeigneter Meterware sicher etwas retten, sind die Bälge hin, war´s das.
Dem ist nicht so.
Haben das alle 900er? Meiner hängt nämlich links ein bisschen runter.
Ab etwa 100 km/h hört man außerdem "Flugzeuggeräusche" (Beschreibung passt einfach am Besten) welche ich eigentlich immer als sehr angenehm empfand, aber jetzt wo ich bemerkt habe, dass sie verschwinden sobald man nach rechts zieht macht mir das schon ein bisschen Sorgen..
...nein, war als zubehör erhältlich...na hoffentlich kommst du nicht in den "genuss" des klanges eines abstürzenden flugzeuges...:redface: vielleicht ja doch mal fahrwerk überprüfen (lassen)...?!?
...kühlerhaube geht nicht auf - ich brauch nen neues auto... oh weh...:redface:
Wollte damit nur sagen dass ich ihn so wohl kaum verkauft bekomme :rolleyes:
die geier kreisen :-)
sollte er in teilen weggehen und die luftkissen in den federn hinten sind noch in ordung melde ich mal interesse an :-)
...da könnte was dran sein....:rolleyes: die suche fördert z.b. folgendes zu tage:
http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/20380-100km-offroad-motorhaube-geht-nicht-mehr-auf.html
vielleicht hilft es ja, den wagen vor den geiern zu retten. oder ist der ascher auch voll...???:biggrin:
