Antriebswellentopf hat Spiel
st 37.:smile:
Bei der Wahl der Qual, würde ich dann #25 der #26 vorziehen. :smile:
Ohne Not würde ein Dreher das wohl auch nicht.
Klar, zumindest wenn er nach Stückzahl bezahlt wird. Bei dem ollen Baustahl ist er deutlich fixer fertig. :tongue:
C45 dreht sich wesentlich angenehmer.
In der Oberfläche sicher. Aber für's Grobe?
OK, einigen wir uns darauf, dass es eine Frage des passenden Halbzeuges ist.
Bei halbwegs passendem Rohr liegt C45 vorn.
Wenn wir aber mit Vollmaterial anfangen, und erstmal innen 'Freiraum' schaffen müssen, spart das weiche Gelumpe da richtig Zeit.
... dann wird ohnehin zunächst mal per Reitstock gebohrt und das geht schnell.
Wir wollen jetzt ja sicher nicht ernsthaft diskutieren, ob sich St38 schneller bohrt, als C45. Oder? :rolleyes:
Sprechen wir von sagenhaften fünf oder zehn oder dreißig Sekunden Zeitersparnis? Außerdem kommt es auf den Bohrer an. Aus dem Baumarkt darf der natürlich nicht sein.
Doch nein - wir wollen das jetzt und hier nicht diskutieren...
Genau. Und wir wollten das olle Gelumpe ja ohnehin nicht verwenden, sondern lieber '5s' mehr investieren, falls wir uns mal solche Ringe basteln. :smile:
Um die Diskussion der Metallverarbeiter zu beenden: es ist St 52 (habe heute nachgefragt) :smile:
NaJa, bei DER Wandstärke sollte es bequem reichen. :smile:
Die Serientöpfe sind sicher auch nur Kuchenblech (hinsichtlich Starke UND Material).
Hmm - die Kritiker schweigen? Habe mir Mühe gegeben - die Sache so objektiv wie möglich darzulegen.
Die Gummimanschette passt aber noch vernünftig drüber?
Kritik möchte ich an Deinem Umbau keine üben.
Meine Meinung zur Funktion der Blechtöpfe im Allgemeinen habe ich in #2 gepostet.
Genauestens. Für die Stabilität spielt die Stahlwahl hier wohl nur eine untergeordnete Rolle. Mir geht's mehr um's Rosten...
Klar. Der Ring geht ja schwerlich über die innere Sicke. :rolleyes:
Der Aussenbereich, wo die Manschette sitzt, bleibt also quasi im 'Serienzustand'.
Verstehe ich im ersten Ansatz.
Im zweiten wäre interessant, aus welchem Kuchenblech die Serienhüllen sind. Die (ver)rosten ja zumindest auch nicht. Kann aber auch am 'fettigen KLima' liegen. :tongue:
Hmm... Das sind Marginalien. Kann mir irgendein Saab-Reparateur widersprechen, wenn ich behaupte, es gibt keine defekten Antriebswellen, ohne dass auch die Taschen defekt sind, oder kein Fett mehr in der Verbindung steckte? Das ist es, worum's mir ging. Antriebstasche defekt > ab in die Tonne! Ich kenne nun persönlich ein paar wirklich versierte Saab-Spezialisten. Aber alle haben mir deutlich mitgeteilt, dass ihnen diese Kombination eines Schadensbildes nicht bekannt ist. Daher meine Vermutung, dass Defekte an Antriebswellen IMMER von schadhaften Antriebstaschen (oder eben durch den Verlust vom Fett in der Kombüse) herrühren.
Hier stellt sich die Frage, wie Du jetzt 'schadhaft' definierst.
Beim TuCab sind die Hüllen nicht merklich locker. Aber links (!) war noch exakt EIN Nadellager ein solches, während in den beiden anderen die Bolzen in den Ringen freies Spiel hatten. Wie die dazu gehörnden Laufflächen aussehen, ist klar. Von daher ist das Ding natürlich 'schadhaft', was ich jedoch als klare Folge der fahnenflüchtigen Nadelleger ansehe.
Ich muss mir mal bei Gelegenheit einen ausgebauten und trockenen Topf ansehen. Irgendwo muss noch ein neuer im Karton herum liegen. Mir ist noch nicht klar, was sich da bezüglich Deiner Messungen so derart verformt. Die Mitnehmner müssen ja zwangsweise relativ hart sein, so dass ich mir hier keine derartige plastische, oder gar elastische, Verformung vorstellen kann. Meines Erachtens müßten die Dinger dann eher brechen. Oder ich habe Deine Messungen falsch verstanden.
