Wasser hi. li. im Fussraum
Hallo Saabfreunde, mein 900 II Cabrio ist undicht, im Fussraum hinten links ist ein großer See:mad:. Kann mir einer eventuell einen Tip geben, wo das Wasser eindringen kann?:redface: Vielen Dank für eure Hilfe
Min und willkommen erst mal!
Mach mal das Dach so weit auf, dass der 5. Spriegel senkrecht steht (das ist der hinterste). Dann kannst du in der Verdeckwanne unterhalb der Antriebe je Seite ein etwa 1cm großes Loch sehen. Da schließt sich ein Schlauch an, der durch die Seitenwand neben den Rücksitzen nach unten führt. Kontrollier mal, ob die Wanne noch dicht ist und ob der Schlauch Durchgang hat. Wenn nicht ist die Seitenwand dran mit ausbauen. => Suche benutzen, für Lautsprecher und Fenster schon öfter hier behandelt. Wenn du die runter hast, dann gleich korrosionsschutz auf der Rückseite des Schloßbügels in der B-Säule machen!
Auch von mir willkommen!
...und hinter der Verkleidung nach der Spiralfeder suchen, die die kleine Klappe über der Öffnung für das Verdeckgestänge bei geöffnetem Verdeck wieder zuschieben soll - siehe http://www.saabworkshop.com/index.php?page=workshop&article_id=1
Vielen Dank
Danke für die Hilfe, werde Sonntag mit der Überprüfung beginnen.:smile: Guschi
