Steuergerät und neuer Wagen
Hallo zusammen!
Nachdem ich ja vor geraumer Zeit auf der Suche nach einem 9-3 2.2 Tid Anni gewesen (Alltagskutsche) bin ich schließlich fündig geworden. Von meinen 900ern konnte ich mich allerding doch nicht trennen. Naja. Das Wechselkennzeichen kommt ja hoffentlich. Bis dahin schlummern Lasse und Sören genüsslich in ihrem Winterschlaf.
Nun jedoch meine Frage.
Wo sitzt bei dem "9-3 Tid 2.2 Tid" eigentlich das verdammte Steuergerät ( ich vermute ja direkt auf dem Motor....bin mir aber nicht sicher....) ???
Da Kalle allerding nur widerwillig anspringt (Glühstäbe und diverse andere Sachen sind bereits ausgeschlossen )muss der Fehler von dort kommen!
das steuergeräte sitzt wie beim 900 II rechts (beifahrerseitig) an der Asäule, höhe handschuhfach
gruß
Danke für die Antwort. Ich fahre aber einen 9-3 I Tid SE Anni von 2002!!!
Auf der Einspritzpumpe (ist eine Einheit) ...
Auch die Rücklaufleitungen und Rückschlagventile am Tank? Sonst muss er erst mal Luft rausdrücken. Kompression ist aber OK? Wenn du ihn einmal kurz startest und sofort wieder stoppst, so dass er nicht warm wird, startet er dann gleich wieder?
