Veröffentlicht 18. November 201014 j Hi Leuts, Da im 9-5 I Forum ein ähnlicher Thread mit guter Resonanz existiert dachte ich mir das man hier dasselbe machen könnte. Also hier kann jeder 9-3 II Fahrer in unregelmäßigen Abständen posten welche Laufleistung oder welche magische Marke er mit seinem Saabienchen schon erreicht hat. Egal ob Diesel oder Benziner !!! Wichtig sind Angaben wie Baujahr, Modell und KM-Stand. Wer möchte kann gerne noch ein Paar Stichpunkte wie gehabte Probleme oder der gleichen aufführen. "Beweisfotos" von Schnapszahlen sind auch gerne gesehen! Ich fang dann gleich mal an…. Mal sehen wer unter uns der KM-Opa ist… -Saab 9-3 II MY08 -1.9 TiD 120Ps -KM-Stand 81.573 (18.11.10) Ich hoffe auf reichlich Posts ... Gruß Roman
18. November 201014 j Hallo! -Saab 9-3 II MY04 -2.0T Aero Automatik -65360 km seit 3000 km: tackern aus dem Motorraum (laut Werkstatt Hydrostössel oder Steuerkette) seit 15000km: polternde Hinterachse (obere Querlenker gewechselt-Rad ist jetzt zwar bei Zug nicht mehr beweglich, aber poltern ist nach wie vor) seit 5000 km: polternde Vorderachse (muss alles noch bis zum Frühjahr poltern....) bei 52000 defekte Batterie getauscht bei 55000 Saab-Emblem vorne getauscht bei 45000 Unterdruckschlauch vom Luftfilter abgerutscht. sonst alles i.O. Grüße Marcel
18. November 201014 j -Saab 9-3 II MY06 -2.0t Sportkombi (175Ps, Benzin) -76680 km Gemacht: 72200km Plastikhalterung des Rückfahrlichtbirne gebrochen 75000km Wasserpumpendichtung ersetzt, Bremsklötze hinten sonst bis dato keine Probleme (Klopf auf Holz)
18. November 201014 j erfahrungsbericht zum 18/11/2010 -Saab 9-3 II MY08 - CV - EZ 02/2008 -1.9 TTiD - dank HIRSCH mit 200 ps 400 nm -KM-Stand 87.943 (18.11.10) notwendige reparaturen ODER freiwillige veränderungen: # hirsch; beim ttid mit automatik m.e. eine zwingende investition # reifendruck dauerhaft auf 2,8 bar angehoben # distanzplatten vorne / hinten 1,5 cm # windschott; ja, ich bekenne mich dazu # 18" turbo x felge; einfach nur schön # elektronische steuerung des automatikgetriebes neu angelernt; zuvor heftige schaltrucke # lichtmaschine neu ( ... während einer dienstreise durch die französichen alpen); zuvor totalausfall. # recht hoher verschleiß an reifen, bremsbelägen und bremsscheiben; wobei das sicherlich aber auch eine frage umgangs mit der leistung ist ... ansonsten - noch (?) - keine wirklich nennenswerten probleme. p.s.: noch unerfüllte wunschliste # hirsch edelstahlauspuff # leder für griffe und amaturenbrett # geänderte grilleinsätze
18. November 201014 j Saab 9-3II 2.8 Aero SportKombi 250PS EZ 12/06 also MY07 KM-Stand 75.000 bisher keine Probleme Veränderung: LPG Umrüstung seit 10.000 KM auch OHNE Probleme
18. November 201014 j 9-3 SC TID Gehirscht 90`000 km 50`000 neuer CD-Wechsler 74`000 neue Lima 83 `000 Klima neu befüllen 85`000 Klima wieder befüllen, wo das Gas geblieben ist, ist ein Rätsel seit kurzem knarrendes Schiebedachabdeckung und alle 2-4 Monate Fensterheber neu anlernen! sonst nur Tanken und er Läuft, läuft
18. November 201014 j Da ich den Wagen der Frau geschenkt habe, weiss ich es nicht genau, aber ich weiss die ersten 3 Stellen :O) -Saab 9-3 II MY06 -2.8 V6 Sportkombi (250Ps, Benzin) -145tkm (bisher ohne probleme)
19. November 201014 j - SAAB 9-3 II - 2,0t (175 PS) EZ 05/2003 - KM-Stand 180.030 (18.11.2010) Probleme: poltern der Achsen seit ich ihn hab (also von Anfang an...) ;) 10/2010 Austausch Zündschloss noch in der Garantie = Austausch des GPS-Empfänger oder so (Navi hatte Position nicht mehr angezeigt) ...toi toi toi... ...klopf auf Holz...
19. November 201014 j Saab 9-3 - 2.2TiD - MY 05/2004 Laufleistung 149.000 km Reparaturen: AGR Ventil bei 130.000km Kupplung (defekt, nicht verschlissen) bei 125.000km ...letztes Wochenende zum ersten Mal Bremsbeläge erneuert (nur hinten).
19. November 201014 j Saab 9-3 - 2.2TiD - MY 05/2004 Laufleistung 149.000 km Reparaturen: AGR Ventil bei 130.000km Kupplung (defekt, nicht verschlissen) bei 125.000km ...letztes Wochenende zum ersten Mal Bremsbeläge erneuert (nur hinten). .....ist da eine kausalität zwischen extrem lang haltenden bremsscheiben aber defekter kuplung erkennbar??
19. November 201014 j Saab 9-3 II MY07 1.9 TiD 150Ps Übernommen bei KM 43.700 / Mai 09 50.000 km / August 09: neue Batterie 60.400 km / Februar 10: neue Domlager 76.200 km / November 10: neue LiMa Ansonsten sehr zufrieden....
19. November 201014 j Saab 9-3 II; Bj. 11/2002 2,0t; 175PS / 141.200KM - gekauft 2006 mit 65.000KM - 70.000KM: Klima muss jeden Sommer neu befüllt werden (Leck ist nicht zu entdecken) - 90.000KM: Neues Saab Emblem vorne - 100.000KM: vorne links Feder gebrochen - 105.000KM: elektr. Steuergerät spinnt (klemme immer wieder die Batterie ab) - 110.000KM: Gestänge vom elektr. Fensterheber vorne links gebrochen - 120.000KM: Gestänge vom elektr. Fensterheber vorne rechts gebrochen (lass ich nicht machen;habe Scheibe fest geklemmt) - 135.000KM: neue Domlager und zum ersten mal neue Bremsscheiben/Klötze
20. November 201014 j Saab 9-3 II MY 03 2.2 TiD circa 145.000 km bei circa 75.000 km defekte Batterie bei circa 80.000 km verschlissene Kupplung bei circa 80.010 km defektes Getriebe ( ich hätte 2 Gänge gleichzeitig eingelegt ) bei circa 95.000 km defekter Fensterheber bei circa 110.000 km defekter Lüfter Innengebläse bei circa 120.000 km defekte LiMa bis circa 130.000 km defekter Zuheizer seit circa 75.000 km : poltern der Hinterachse seit circa 80.000 km : 6-fach Wechsler geht nur bei Temperaturen über 20 Grad C
20. November 201014 j 9-3II Vector 1.9 TID 150PS 2006 aktuell: 198.000 km 40.000 km: Neues Navi 120.000 km: Totalausfall, Lichtmaschine erneuert Generelle Probleme beim Softlack im Innenraum Sitzheizungsmatte Fahrer defekt, wohl nicht mehr bestellbar.
21. November 201014 j 9-3 II 1,9 TiD 120 PS 2008, aktuell 85.500 km 27.000 km: H7 Lampe vorne links getauscht 60.000 km: AGR Ventil getauscht (Garantie), Service-Aktion Standlicht-LEDs durchgeführt 63.000 km: H7 Lampe vorne links getauscht 85.000 km: Bremsklötze hinten erneuert
22. November 201014 j 9-3 II 1,9 TiD 150 PS Automatik, 03/2008 Cabrio, aktuell 72.500 km 19.000 km: Hupe defekt, auf Garantie ersetzt 63.000 km: Hupe defekt. Ende August beim FSH bestellt, und wir warten immer noch. TÖRÖ Regelmäßig alle Inspektionen, sonst war nichts !!!! Klopf auf Holz
22. November 201014 j 9-3 II 1.9 TiD SC 150PS, EZ 10/06 ~89.000 km 56.000 Bremsbeläge rundum 75.000 LIMA (Anschlussgarantie) 88.000 Emblem vorne bis auf Kleinigkeiten während der Garantiezeit sonst absolut unauffälliges Arbeitsgerät
22. November 201014 j 9-3 Linear 1,8t Hirsch 2009 bei ca. 7500 km neue Zündkerzen bei ca. 14100 km neue Bremse hinten komplett auf Garantie wg. Rost und Riefen... einmal ist das gute stück abgesoffen. die assistance musste zu Hilfe eilen. Traumwagen!!
22. November 201014 j 9-3 II 1,9 TiD 150 PS Automatik, 03/2008 Cabrio, aktuell 72.500 km 19.000 km: Hupe defekt, auf Garantie ersetzt 63.000 km: Hupe defekt. Ende August beim FSH bestellt, und wir warten immer noch. TÖRÖ Regelmäßig alle Inspektionen, sonst war nichts !!!! Klopf auf Holz Wahrscheinlich schätzt er deine Hupkonzerte nicht, wenn du abends nach 21.00 bei ihm vorbeidüst. Oder er unterzieht dich nur einer Entziehungskur.
22. November 201014 j 9-3 II 2.0T Aero Cabrio Automatik, EZ 11/2003, aktuell 51.000 km Februar 2008 / 34.000 km: Übernahme als Leasingrückläufer (NICHT von SAAB-Autohaus), schlecht (überhaupt nicht?) gewartet neue Batterie zwei Tage nach Übergabe auf Kosten des Verkäufers (Wagen stand länger + Verkäufer hatte mir alleine viermal die Funktion der Fernentriegelung des Verdecks ohne laufenden Motor gezeigt...) März 2008 / 37.000 km: Große Inspektion, Bremsscheiben und -Beläge vorne Juni 2008: Hirsch Tuning auf 230 PS, definitiv ein MUSS September 2008 / 40.000 km: Dachhydraulik im Eimer, Reparatur EUR 400, nicht in Gebrauchtwagengarantie enthalten Februar 2010 / 47.000 km: Bremsbeläge hinten, Federn vorne w/ Rost und Bruch auf Kulanz getauscht Geiler Schlitten, wirklich. Beim nächsten Mal aber ohne Automatik. Wagen ist trotz geringer Laufleistung ein Ganzjahrescabrio.
23. November 201014 j Saab 9-3 II, 1,9 TiD, BJ 2006 mit aktuell 138'380 Km März 2010 mit ca. 126'000 Km vom Saabhändler als Leasingrückläufer in Kaiserslautern gekauft Neue Glühbirnen vorne, neue Scheibenwischer, sonst noch nichts... Und ich hoffe, das bleibt so :-)
23. November 201014 j unser zukünftiger neuzugang in ergänzung des fuhrparks -Saab 9-3 II MY11 - SC - EZ 12/2010 -1.9 TTiD Aero TX-1 - dank HIRSCH mit 200 ps 400 nm -KM-Stand 0 (bis mindestens 03/12/2010) notwendige reparaturen ODER freiwillige veränderungen: # hirsch; direkt bei auslieferung - beim ttid mit automatik m.e. eine zwingende investition # reifendruck dauerhaft auf 2,8 bar angehoben # 18" winterreifen auf alu65 # distanzplatten vorne / hinten 1,5 cm ansonsten noch keine wirklich mitteilenswerten erfahrungen. p.s.: noch unerfüllte wunschliste # ...
23. November 201014 j - Saab 9-3 II SportLimo, EZ 06/2006 - 2.0T (210PS) Automatik - 55'000 Meilen, da USA-Import Notwendigkeiten? Hab mal den einen Schiebenwischer getauscht. Jetzt sind beide ohne Gerüst. Scheibenwischwasser hab ich mal aufgefüllt. Sonst? Weis nicht, hab ihn erst seit Sept. Aber steht noch einiges auf der Wunschliste. Nebelscheinwerfer, Anhängerkupplung, das ES3-13, Alublenden am Hebel und den Türen (Damits wieder zum Hebel und Lenkrad passt.) und so weiter.
