Warnleuchte Bremsdefekt
Fahre einen Viggen Bj '99 mit nun ca 70 Tkm.
Seit mehreren Monaten zeigt er eine Warnmeldung die auch die SAAB-Werkstatt wegen fehlender Einträge im Diagnosegerät nicht zuordnen konnte.
Bei Kurvenfahrt (egal ob rechts oder links) leuchtet plötzlich die Bremswarnleuchte in Verbindung mit dem Warndreieck und dem "Ding Dong" im Armaturendisplay auf und erlöscht dann wieder nach 2-3 Sekunden.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf d.h machmal 2-3 mal hintereinander und dann für 100 km wieder überhaupt nicht.
Beim scharfen Anfahren oder Bremsen tritt der Fehler nicht auf !
Bremsflüssigkeitstand etc ist absolut ok und auch sonst konnte bisher keine Unregelmäßigkeit gefunden werden.
Was kann das sein ?
Karl
Wenn es die Bremswarnleuchte (die mit dem ! in der Mitte) alleine ist (ohne ABS-Leuchte dazu) und auch nicht die Handbrems-Warnleuchte, dann kann der Fehler ja nur in der Anzeige des Bremsflüssigkeitsstandes liegen, denn andere Systeme werden dadurch nicht mit überwacht. Wenn der Stand definitiv korrekt ist, kommt ja nur ein elektrischer Fehler/Wackelkontakt/Kabelbruch o.ä. in dem System in Frage, der durch Bewegung bei der Kurvenfahrt ausgelöst wird. Also Kabel und Anschlüsse kontrollieren, ggf. durchmessen, evtl. Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters probeweise mit einem anderen tauschen...
