Wofür ist die runde öffnung in der Mittelkonsole beim Saab 900-II
Hi hab mal ne frage was genau ist das für eine kleine öffnung in der Mittelkonsole bei den schaltern? Das teil tickert immer nach nachdem der Wagen abgestellt wurde, muss ja einen zweck erfüllen. Kann man das Tickern beseitigen?
Das wird wohl der Innenraum Temperaturfühler sein (Du hast sicher ACC, richtig)?
Hinter dem runden Gitterchen? Das ist der Innenraum-Temperatursensor für die ACC, der läuft ständig, wird meist aber nur nach Abstellen des Motors hörbar (dass er auch nach Abstellen des Motors noch eine Weile weiterläuft, ist normal)! Dort sitzt ein kleiner Ventilator, der mit dem Alter (manchmal ziemlich!) laut zu werden pflegt. Man kann ihn recht einfach ausbauen, reinigen, ölen und hat dann (erstmal) wieder Ruhe.
Gibt hier im Forum auch bebilderte Anleitungen für die Demontage - hab aber den Link gerade nicht parat...
Nachtrag:
hier, z.B.: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/13388-ventilator-hinter-temperatursensor-ausbauen.html
Jep hat ACC. Ah gut zu wissen, das man das beheben kann, werd ich mich mal die tage dran machen. Danke für den Link.
