ACC Fehler 1
Guten Tag !
Ich habe jetzt schon viel gesucht und gelesen aber das passende habe ich noch nicht gefunden.
Das Problem: bei meiner Klimaanlage kommt trotz eingestellter 15°C nur warme Luft. Die kalibrierung bringt mir den Fehlercode 1.
Leider nein. Die Kalibrierung meldet einen (1) Fehler. Codes zeigt die nicht an, glaube ich, sondern eben nur die Fehleranzahl. Müsstest du dann mal auslesen lassen.
Stimmt so.
Aber angesichts der Symptome wird es wohl entweder die Mischklappe für die Warmluft sein, die festhängt, oder der Mischlufttemperatursensor der Minusgrade meldet. Auch warme Luft bei Temperaturwahl LO? Dann tippe ich auf die Klappe. Handschuhfach ausbauen und dann die beifahrerseitige Seitenverkleidung des Mitteltunnels und den Fussraumluftkanal. Dahinter sitzt der Stellmotor auf seinem Getriebe, dass einen Schwenkhebel betätigt.
Flemming
PS: Luftdurchsatz ist aber normal, oder?
Der Fehler lag wohl an dem Stecker, der zu dem Fühler geht. Der Lüfter auf/an diesem Fühler ist recht laut. Werde ihn mal mit WD40 behandeln.
Bei der Fehlersuche ist mir ein Stecker entgegen gekommen. Wofür ist dieser?
[ATTACH]52147.vB[/ATTACH][ATTACH]52148.vB[/ATTACH]
Sieht aus wie fuer den Verstaerker des AudioSystems AS3.
