kann man den turbo 8v/ 150ps kat nachrüsten?was für ein aufwand ist das? was kostet sowas? danke!
Theoretisch schon, falls Du alle Teile auftreiben kannst.
Damit erreichst Du dann EURO1 (= Grüne Plakette/302 EUR Jahressteuer)
hat jemand konkrete erfahrungen mit der umrüstung auf kat?
welche plakette bekäme er denn in "ist"- zustand?
danke!
Im ist Zustand gibt es gar keine Plakette.
Mit nachgerüstetem und eingetragenem Euro 1 Kat - grüne Plakette.
Eine Schwarze. :smile:
danke!
weisst du ob die umrüstung durch eine saab werkstatt erfolgen kann (oder jede andere versierte) und was so ein umbau in etwa kostet?
...diese hier...
danke,
weisst du ob eine saab werkstatt bzw jede versierte diesen umbau macht und was sowas in etwa kostet? danke.
Zum Umrüsten braucht man eine Lambdasonde, ein Auspuffkrümmer wo man sie anschliesst, ein Steuergerät für die Lambda, K-Jet Anlage und Warmlaufregler sind anders und-und-und
danke!
Wie o.g. : Das ERSTE Problem sind die Teile.
Falls Du dann bekannt gibts woDu zuhause bist gibt s sicherlich Empfehlungen für eine 900-kundige Werkstatt.
Zu einer aktuellen Saab-Vertretung kannst Du (bis auf wenige Ausnahmen) nicht gehen.
