Veröffentlicht 22. Januar 201114 j kann mir jemand erklären, wie man es anwendet, oder hat jemand eine anleitung, die ich bekommen kann ?
22. Januar 201114 j also ich weiß nur so viel, man muss das gerät auf den Keilriemen ausrichten und diesen dann runterdrücken und loslassen, dieses gerät soll dann die schwingungen messen und somit sagen ob der riemen korrekt gespannt ist oder nicht,... sorry, mehr kann ich auch nich sagen - hab sowas noch nie benutzen müssen :/ Gruß, Jens
23. Januar 201114 j Hi, bei uns werden in der Fördertechnik die Riemen der Heber (bis zu 40m) auf diese Art geprüft. Um das richtig zu machen solltest du allerdings vom Riemenhersteller eine Tabelle haben bei welcher Länge des Riemens welche Frequenz anliegt, ein langer Riemen schwingt ja anders als ein kurzer. Manchmal liegen auch Richtwertetabellen mit bei den Geräten. Wenn du die Riemen am Saabmotor damit prüfen willst....., ich würds lassen und mich auf die übliche Methode verlassen. Michael
23. Januar 201114 j Autor danke michael, ich habe es seit ca.1 1/2 jahre bei mir und wollte es einmal ausprobieren.
