Veröffentlicht 17. Februar 201114 j Moin zusammen, gibt es irgendwelche Tricks wie man Velours Sitze bzw. die Seitenteile wieder sauber bekommt? Geht natürlich um Schmutz unempfindliches Beige ...
17. Februar 201114 j Moin zusammen, gibt es irgendwelche Tricks wie man Velours Sitze bzw. die Seitenteile wieder sauber bekommt? Geht natürlich um Schmutz unempfindliches Beige ... Also wir haben bei der Reinigung des beigen 9-5 Velour im Kofferraum gute Erfahrungen mit dem Polsterreiniger von Sonax gemacht.
17. Februar 201114 j Hochdruck-Nassreiniger, wie er zum "waschen" von Teppichen benutzt wird - es gibt auch eine kleine Polsterdüse...
17. Februar 201114 j Autor Hochdruck-Nassreiniger, wie er zum "waschen" von Teppichen benutzt wird - es gibt auch eine kleine Polsterdüse... Das nimmt einem der Schaumstoffkern nicht übel?
17. Februar 201114 j Zügiges Arbeiten vorausgesetzt, nein. Die Kunst ist, den Sitz/ das Polster nicht zu ertränken und trotzdem eine Reinigungswirkung zu erzielen...
17. Februar 201114 j Hochdruck-Nassreiniger, wie er zum "waschen" von Teppichen benutzt wird - es gibt auch eine kleine Polsterdüse... Genau. Alternativ tut es auch ein ganz normaler Nass-Sauger: Bezug mit leichter einigungslösung (z.B. Warmes Wasser & Feinwaschmittel) gut anfeuchten und gleich wieder absaugen. Theoretisch kann man die Polsterkerne auch Waschen. Scheitert aber an der Sitzheizung
17. Februar 201114 j Genau. Alternativ tut es auch ein ganz normaler Nass-Sauger: Bezug mit leichter einigungslösung (z.B. Warmes Wasser & Feinwaschmittel) gut anfeuchten und gleich wieder absaugen. Theoretisch kann man die Polsterkerne auch Waschen. Scheitert aber an der Sitzheizung Ab welchem MY? Bis jetzt habe ich nur Sitze bis MY79 selber auseinander genommen. Da war die Sitzheizung separat, aber das Lösen und wieder Befestigen der Schlaufen mit denen die Auflagefläche der Rückenlehne gespannt wird war Fummelkram. Alternativ wird von einigen Aufbereitern inzwischen wohl Trockeneisstrahlen für die Innenausstattung angeboten. Soll hervoragende Ergebnisse bringen
19. Februar 201114 j Hallo! Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man die Bezüge abnimmt und in die Waschmaschine steckt - es ist erschreckend, was da für eine schwarze Brühe rauskommt .... Die Mühe lohnt sich auf jeden Fall - der Farbton ist nachher wieder viel frischer! Gruß Jevo
19. Februar 201114 j Stimmt, bei den Vordersitzen ist das kein Problem, bei der Rückbank habe ich auf die Arbeit bisher verzichtet.
19. Februar 201114 j Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man die Bezüge abnimmt und in die Waschmaschine steckt - es ist erschreckend, was da für eine schwarze Brühe rauskommt .... bei der Rückbank habe ich auf die Arbeit bisher verzichtet Tja, das werde ich "zwangsweise" probieren und berichten...
22. Februar 201114 j Kann das auch nur mit der Waschmaschine bestätigen, habe zur Probe einen 9000er Velour Bezug gewaschen ( Wollprogramm ) da der Saab Bezug kaum Metallstangen drinnen hat, ging das super gut - mit der Frau im Haus :-). Der Schaumstoff hat sich nicht gelöst ! Allerdings ist das gefummel nicht zu verachten, bis der Bezug wieder richtig sitzt!
