Klimaautimatik defekt, wer kann Helfen :-)
Hallo Saabgemeinde,
habe leider folgendes Problem mit meiner Klimaautomatik :mad:
Bekanntes Problem, Display Fehler, dann zeitweise ausfall der kompletten Klimaanlage, dann ging es wieder, jetzt ist die Anlage komplett tot :-(
Die Anlage zeigt immer "03" an, auch bei ausgeschaltetem Zustand?!?
Was ist zu tun? Ist das Bedinteil defekt?
Ah ja, ich habe einen 2001 Anni. mit 154 PS
Vielen Dank Infos!
Das passt nicht.
Zum Problem:
Fehlercode 03 ist der Fehlercode für einen defekten/unterbrochenen Sonnensensor.´Ich würde erst einmal die Klimaanlage neu kalibrieren (steht in der Bedienungsanleitung).
Mal davon abgesehen, das ein Modelljahr 2001 150PS haben müsste, was heißt denn die Analge ist tot? Alles? Lüfter, Klappen, etc.?
Zeigt das 931er Modell wirklich schon Fehlercodes an? Beim 902 war es nur die Fehlerzahl, ich dachte Fehlercodes kamen erst mit 932 und 9-5.
Entweder Fehler auslesen lassen (bei Saab oder sonstigen mit tech2) oder eben der Reihe nach, Sicherungen, Stecker prüfen/repluggen, Gängigkeit Motore prüfen, ...
