Getriebelager??
Hallo Leute,
mal wieder ein Defekt von der Saab-Front. Da es bei mir zur Zeit Defekte hagelt (Turbo hin, Wasserpumpe hin, Anlasser hinüber), hab ich heute den 9-3er in der Werkstatt gehabt weil der Stabi vorne links hin war. Bei der Reparatur haben sie in der Werkstatt festgestellt, daß das "mittlere Getriebelager" gerissen ist. Das ganz wird noch durch ein Sicherungsband gehalten, sollte aber mal gemacht werden.
Nun stöbere ich grade durchs Netz, finde aber kein Teil auf welches diese Bezeichnung passt.
Kennt jemand das Teil was da hin ist? Getrbiebelager? Getriebeaufhängung?
Hat jemand nen Tip.
Alex
Saucool,
vielen Dank.
Alex
Und zügig machen, wenn das hin ist kippt die Maschine bei Lastwechseln deutlich stärker, das geht dann auf alle Verbindungen von Motor zu feststehenden Teilen. Auspuffanlage, Ansaugsystem, Kühlung, ...
Danke,
Teil ist schon da und kommt Anfang der Woche rein.
Alex
Nr. 12
Eine Frage dazu: sind die in der Skizze als Schwingungsdämpfer bezeichneten Teile die Motorlager?
Danke, Gruß Dirk
Ja, 12 ist das hintere Motorlager, 1 das vordere rechte und 5 das vordere linke. Die vorderen werden mit den Schrauben 4 von unten gegen die Längsträger geschraubt. Das hintere an dem Arm am Getriebe angebrachte meine ich auf den hinteren Querträger des Fahrwerksrahmens.
