10. April 201114 j Autor mein Photo hab ich gemacht als die Scheiben noch nicht gewechselt waren hinten. Ich kann sagen: Hinten "Zebrastreifen" und Rost, weil oft nur ungleichmäig abgebremst. Vorne total runter und Wellenprofil.
10. April 201114 j @HB-EX Na ja verrostet sind sie nicht... haben aber diese Streifen ringsum.... Vorne sehen sie aus wie neu (und das nach 100K) !
21. Juli 201510 j [mention=166]hb-ex[/mention] Na ja verrostet sind sie nicht... haben aber diese Streifen ringsum.... Vorne sehen sie aus wie neu (und das nach 100K) ! btw: so 900km an drei Tagen über die Pässe in AT/D sorgen für ein gleichmäßiges Bild und verdreckte Felgen Bearbeitet 21. Juli 201510 j von hb-ex
21. Juli 201510 j btw: so 900km an drei Tagen über die Passe in AT/D sorgen für ein gleichmäßiges Bild und verdreckte Felgen Du hast 'I' vergessen
23. Juli 201510 j ich nehme mal an das die unbelüfteten ab dem my 08 nicht mehr verbaut wurden. Quasi eingesparte teilevielfalt. Mein ex 9-3 hatte jedenfalls bei Auslieferung innenbelüftete scheiben rundum. 120ps 8v natürlich...
23. Juli 201510 j Das Typenschild an der B-Säule gibt Aufschluss darüber was verbaut ist…… Gruß, Thomas
5. April 20187 j Moin Leute, Ich brauche für mein Cab MY04 Aero 209PS Bremsscheiben vorne. Aber welche 285, 304, oder 314 Durchmesser? Kann mir da jemand helfen wie ich auf Nummer sicher gehen kann, ohne die scheiben erst auszubauen und nachzumessen? Viele Grüße SP
5. April 20187 j Mach mal bitte ein Foto vom Typenschild an der B-Säule, dort ist die Bremse codiert…… Gruß, Thomas
5. April 20187 j Das erinnert mich an meinen Aero……da war die Bremse auch nicht codiert……ich gucke ob ich über die VIN etwas herausfinde, ansonsten hilft nur ausmessen…… Gruß, Thomas
5. April 20187 j Aus dem Kopf heraus gibt’s da beim MY05 Aero 4-Zylinder nur den Unterschied zwischen 302 und 314mm Scheiben…… Gruß, Thomas
5. April 20187 j Ma Aus dem Kopf heraus gibt’s da beim MY05 Aero 4-Zylinder nur den Unterschied zwischen 302 und 314mm Scheiben…… Gruß, Thomas Hmm, wird wohl nix helfen, Rad ab und messen...
5. April 20187 j Ein Foto des Bremssattels reicht. Die Sättel von 302 und 314er unterscheiden sich deutlichst. Ich erkenne die zumindest sofort.
5. April 20187 j Ein Foto des Bremssattels reicht. Die Sättel von 302 und 314er unterscheiden sich deutlichst. Ich erkenne die zumindest sofort. Ich auch…… Gruß, Thomas
5. April 20187 j ... Ist ja auch nicht schwer da Scheibendurchmesser auf dem Sattel eingeprägt ist! ;-) (zumindest bei mir....)
5. April 20187 j Ma Hmm, wird wohl nix helfen, Rad ab und messen... Deine Bremse war nicht codiert, anhand Deiner VIN sind 302mm Scheiben verbaut, dazu hast Du auch PN, ich würde zur Sicherheit nachmessen oder ein Bild vom Bremssattel machen.......... Gruß, Thomas
6. April 20187 j ... Ist ja auch nicht schwer da Scheibendurchmesser auf dem Sattel eingeprägt ist! ;-) (zumindest bei mir....) Da ist bei meinem Aero nichts eingeprägt …… Gruß, Thomas
6. April 20187 j Hallo Beim Sattel für 302er Scheiben ist es mit eingegossen . Gruß Andreas Bei mir nicht…… Gruß, Thomas
