Fehlercode "1-11"/Klima bläst rechts warm...?
fahre einen 9-5 2.0 T BJ. 2000 - seit kurzem kommt auf der Beifahrerseite/hinten nur noch warme Luft, Fahrerseite kühlt die Klima. Als Fehler spuckt das Display nach der Kalibration "I - II" aus...was bedeutet denn der Code? Stellmotor defekt oder Gestänge ausgehängt/gebrochen?
Ich wollte dann am Samstag einen Klimacheck machen, haben aber bei dem Anschluss unterm Grill feststellen müssen, dass der Einsatz vom Ventil anscheinend nicht mehr dicht ist, es hat richtig sichtbar "rausgeblubbert"... :(
Könnte es also sein, dass die Anlage fast leer ist und es deshalb rechts warm bläst? Oder habe ich 2 Probleme an der Backe?
Morgen wechseln wir erst mal den Einsatz und befüllen die Anlage neu, kann mir aber nicht vorstellen, dass es dann rechts wieder kalt bläst...
Hatte jemand schon mal das Problem?
Danke für die schnelle Antwort - so dachte ich mir das auch schon...
Also erst mal morgen den Ventilanschluss wieder dicht bekommen und dann mal in den Beifahrerfußraum krabbeln...
Reicht es die untere Verkleidung zu lösen, oder muss das Handschuhfach auch raus?
Handschuhfach muss raus.
...so, ist alles draußen!
die Stange in der Mitte scheint sich nicht zu bewegen! Die Stange ist anscheinend nicht gebrochen, der Motor scheint/versucht zumindest zu arbeiten, gibt aber komische knackende Geräusche von sich... :(
Was kostet so ein Motor oder hat noch jemand einen rumliegen bzw. übrig?
alles klar, werde ich morgen prüfen!
Fehler 1 ist behoben, Klima ist wieder dicht!
Fehler 2, die Luftmischklappe: habe am WE alles ausgebaut und zerlegt. Der Motor geht eigentlich, das Gestänge ist auch nicht ausgehängt oder gebrochen...?
Wenn ich den Motor einzeln mit den Fingern drehe geht er leichtgängig in beide Richtungen - wenn ich die Achse an dem Plastikteil/Übersetzung wo der Motor drinnen steckt (siehe Bild) drehe, geht dieses auch leichtgängig. Wenn ich dann aber den Motor wieder reinschraube und drehe, verkanten sich anscheinend die Zahnräder irgendwie und er wird fest/blockiert und so entsteht dann der Fehler! Wenn ich wieder alles zerlege, dreht sich wieder alles frei usw. ... :(
[ATTACH]55402.vB[/ATTACH]
Liegt nun das Problem eher am Motor oder mehr dem Plastikteil mit den Zahnrädern? Welches Teil sollte ich bestellen, oder gibts die evtl. nur zusammen? Weiß jemand was das kostet, wo am besten bestellen oder hat jemand so ein Teil übrig? Gibts das nur beim Händler oder evtl. auch bei Flenner?
Danke und Gruß, Jens
Hoert sich an, wie der Fehler, den ich hatte. Der Motor laeuft ja offenbar, also brauchst Du den nicht neu. Das auf Deinem Bild linke Teil ist ein Getriebe. Das war in meinem Falle wohl defekt, hat jedenfalls die Kraft des Motors nicht mehr korrekt auf die Welle der Mischklappe uebertragen. Ob es das jetzt einzeln gibt, weiss ich gar nicht mehr genau, da muesste mal jemand ins EPC schauen. Neuteil (entweder nur Getriebe oder aber ganzer Stellmotor, weiss ich jetzt nicht) lag aber - meine ich - bei etwa EUR 140.
Loesung bei mir war dann, dass wir einen gebrauchten Stellmotor Getriebe aus einem 9-3I genommen und zerlegt haben. Getriebe war da baugleich zum 9-5, Motor jedoch nicht. Also das funktionierende Getriebe aus dem 9-3I mit dem intakten Motor aus meinem Wagen verheiratet, und schon ging alles wieder wie neu. Laeuft jetzt uebrigens schon seit ueber einem Jahr.
Gebrauchtes Teil (Motor & Getriebe) aus der Bucht für 20,-€ bestellt, eingebaut und es funktioniert wieder...! :)
  • 1 Jahr später...
*ausgrab*
Habe mir das jetzt so durchgelesen und denke ich habe ein ähnliches Problem.
Fahrzeug ist ein MY1999
Bei der Kalibrierung werden 2 Fehler angezeigt: 8 und 11. Fahrerseite kommt nur lauwarme Luft raus, Beifahrerseite kommt nur warme Luft raus...
Jetzt bitte ich euch um eine effiziente Vorgehensweise, bevor ich anfange alles auszugraben...
Grüße
SP
Hallo!
Fehler 1-8 benötigen diese:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html
Ich habe diesen Teil meines Autos vor zwei Monaten. Ich hatte das gleiche Problem.
Fehler 1-11, dass:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104702.html
Preise in http://shop.speedparts.se/en/pages/archives.html auf der Website dieser Teile sind sehr gut.
Lesen Sie die Dokumentation für diese Reparatur hier:
https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_aUpwN3VWdmg3Qjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZEE5T2lBajU4NlU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_ZUhoa1YwVzZ3dFE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BzHTenK66vJ_c0ttTnFoUnJGMm8/edit?usp=sharing
Für die linke Seite - keine Notwendigkeit, den Körper zu entfernen. Schwierige ist verändert. Das heißt unzugänglichen.
Ich hoffe, ich hilfreich gewesen.
Greetings!
BOBI
Wow diese Seite ist super! DANKE
Liefern die nach Deutschland und wie schnell? Oder...wie lange haben die Teile nach Bulgarien gebraucht?
Grüße
SP
- - - Aktualisiert - - -
nur ein bisschen teuer:)
HALLO!
Sie schickten nach Europa.
Sie nutzen Einschreiben.
Dieses Ersatzteil ist sehr leicht.
Reisen nach Bulgarien Sendung aus Schweden etwa zwei Wochen.
In anderen Seiten wie diese:
http://www.scantechproducts.com/carparts/en/volvo-saab/ac-blend-door-repair-kit,-left-side.php
und andere, die Ersatzteile wesentlich teurer ist. Kaufen Sie es nicht von dort.
Ich hoffe, dass etwas, was ich hilfreich gewesen bin.
BOBI
P.S.
390 SEK schwedische kronen = ungefähr 47 EUR - euro , in Seite http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html
Ist relativ. Ich habe das Teil vor ca. 2 Jahren über skandix bezogen. Da lag der Preis bei 110€...
Stolzer Preis...Hat alles beim Umbau geklappt?
Alles prima.............geklappt!!!
BOBI
Dafür gibt es schon mehrere Jahre ein offizielles Reparaturkit von Saab, nicht so edel (Plastik statt Alu), dafür deutlich günstiger :
notwendig bei Fehlercode 08 (Fahrerseite) :
Teilenummer Rep.Hülse : 12765865
Teilenummer Stopper : 5334701
OK Saab_owl....
Zuerst müssen Sie sammeln ........
Teilenummer 12765865 + Teilenummer 5334701 = http://shop.speedparts.se/en/prod/9-...it/104701.html
Er wollte mir nicht glauben, schauen Sie hier:
http://www.ebay.com/itm/Saab-Plastic-blend-door-piece-12765865-/251101926108 + http://www.eeuroparts.com/Parts/28790/Lever-front-5334701/ = http://shop.speedparts.se/en/prod/9-...it/104701.html
Ich denke jeder Ersatz teilweise durch die Aluminium ist stärker als alle aus Kunststoff. Ich teile meine Erfahrung und die Erfahrung vieler Mitglieder unseres SAAB Vereins. Wer dieses Ersatzteil aus Aluminium installiert wurde, ist Ihr Problem gelöst für allemal.
Sie können die Preise finden Sie hier in den USA: http://www.thesaabsite.com/95/Saab-95-cabin-fan.html
sondern Lieferungen aus den USA haben höhere Transportkosten, zzgl. MwSt. und Pflicht.
Sie können sehen, Bilder von meinem Problem:
http://www.saab-club.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=6680&start=15
Schließlich hat jeder das Recht, zu entscheiden, wie Sie Ihr Auto und welche Teile in Reparatur genommen halten.
Seien Sie gesund!
Unfallfreien Fahren!
Greetings!
BOBI
Bei Skandix? SKanimport oder wo kann ich die Teile bestellen??
@Saab SP 44
Welche der oben genannten Ersatzteils Sie aufgehört?
Bei Skandix ist sehr teuer.
Fuer http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/heating-and-ventilation/repair-kit/104701.html du hast mich fragen und ich habe dich antworten.
Success!
Greetings!
BOBI
@BOBI
ich habe Saab_owl gemeint, vielleicht weiß er ja noch eine andere günstigere Bezugsquelle...bei Skanimport gibt es diese Teile nicht mehr.
aber Speedparts ist eine super Seite, auch für anderer Saabteile. Danke
Die Aluminiumversion hat(te) durchaus ihre Berechtigung und wurde zu einem Zeitpunkt auf den Markt gebracht, als Saab noch keine Reparaturmöglichkeit ausser den kompletten Ausbau und Tausch des gesamten Klimakasten anbieten konnte. Anfangs lagen diese Hebel sogar bei etwa 150 Euro, später fiel der Preis auf ca. 100 Euro, da nun Saab mit einer deutlich günstigeren Lösung auf den Markt kam.
Der aktuelle Preis bei Speedparts i.H.v. ca. 46 (zzgl. Versand) erscheint mir sehr günstig, gerade, wenn man aufgrund räumlicher Nähe die Möglichkeit nutzen kann, die kostenlose Lieferung an deren deutschen Handelspartner "K+K Karpinski+Karpinski OHG" in Anspruch zu nehmen. Ansonsten werden 90 Euro frei Haus fällig.
Da ich selbst vor zwei Jahren einen gebrochenen Stopper nebst Welle zu beklagen hatte, habe ich die zerstörten Teile beim fSH ausbauen und gegen die o.g. Reparaturhülse und den neuen Stopper tauschen lassen. Beide Teile zusammen 31 Euro. Ich habe das damals mit dem Saabmeister besprochen, ob er den Aluhebel bevorzugen würde, was er verneinte (obwohl sie mir das Teil bei Skandix bestellt hätten). Funktionieren einwandfrei. Muss jeder selber wissen, mit welcher Lösung er zufrieden ist.
Allerdings würde ich vorher mal nachsehen, was genau gebrochen ist und wo die Bruchstelle liegt. Schlimmstenfalls liegt die Bruchstelle so ungünstig, dass kein genügend großer Rest mehr vorhanden ist, um die Reparaturhülse aufzustecken. Da bringt dann auch das schönste Aluteil nichts... Anleitung im Archiv zu finden...
Wenn Du die Originalteile meist, beim Saabhändler
12765865 Einsatzhülse : 1,52 Euro
5334701 Hebel : 29,49 Euro
Huhu...war ja klar, erst war alles wie beschrieben, Hebel gebrochen, Welle gebrochen....habe dann versucht den Rest der Weller rauszudrücken, was ja so beeeeschh..eiden geht-alles kopfüber-.-...crsh hats gemacht und nun ist nichts mehr von der Welle übrig! Also muss wohl die komplette Einheit ausgebaut werden...habe irgendwo etwas von 11 Stunden Arbeitszeit gelesen-vom Fachmann natürlich.
Schon mal gemacht? :redface: Zeit? Kosten? :)
