Veröffentlicht Juni 2, 201114 j Such grad neue Reifen, vorzugsweise Pirelli oder Michelins, frag mich was geht an Größen auf die guten Ys3d 's drauf: 1. 185-65-15 ok fürn Winter (vorhanden +gut) ( 62,15 cm Durchmesser) 2. 195-60-15 ok fürn Sommer bei meinem 900i vorhanden und gut auf dem 900-1 er) (61,5 cm Durchmesser) 3. 205-50-16 ok und wesentlich teurer im Vergleich zu vorgenannten Größen (auf 9-3er, aber erneuerungswürdig)(61,14 cm durchmesser) 4. 205-55-16 (ist noch nicht eingetragen, aber preislich wesentlich entspannter als die vorgenannte 16er Größe) wenn ich den Gesamtdurchmesser mit der nachfolgenden Größe vergleicht gibt es eine Mehrhöhe von 3,3 mm nach oben und nach unten (Radius), dürfte von dahr nix streifen oder schrabbeln, müsste raumtechnisch-geometrisch sozusagen passen, wäre von daher meine bevorzugte Alternative (63,19 cm durchmesser) 5. 215-45-17 nett + eingetragen und vorhanden, aber mir zu laut und zu beinhart mit nem "überwiegend landwirtschaftlich genutzten" Saab 9-3 (62,53 cm Durchmesser) Hat jemand die 205-55-16 er drauf oder eingetragen? freue mich dann über Erfahrungsbericht und/oder Briefkopie. Danke und Gruß R.
Juni 2, 201114 j Ja,die waren auf meinem 9-3 I Cabrio eingetragen................auf Original Saab-Alus..............halt............oder waren es 205/50-16..........ich gucke nochmal ob ich was finde----------- Gruß,Thomas
Juni 2, 201114 j Ab Werk beim 9-3 I nur 195/60/15, 205/60/16 und 215/45/17 mit den passenden Federanschlägen hinten (ab MJ 01 serienmäßig verbaut). 215/55 hat man aber auch schon eingetragen - würde noch etwas warten, dann bekommst Du sicher noch Infos.
Juni 2, 201114 j Bitte alles noch mal lesen. 205/50/16 sind die einzigen 205er die legal gehen. Die 205/55 bekommt man nicht eingetragen.
Juni 2, 201114 j Autor 215-45-17 sind bei mir eingetragen, der 93er ist wohl auch noch was tiefer, und die guten Falkengummis schrabbeln furchtbar, (hört sich ann wie ganz kaputte Radlager..) kann mann nur mit Ohrschützer fahren, furchtbar, der Vorbesitzer war wohl nen Poser.... Vom Durchmesser sind die 205-55-16 nahezugleich, ich wüsste nicht was der Hinderungsgrund für nen Eintrag dafür wäre. Ich hoffe noch auf ne Brief-Kopie mit dem Eintrag dieser Reifengröße . Gruß
Juni 2, 201114 j Autor Luftdruck VA Luftdruck HA VorderachseVolllast / Teillast**HinterachseVolllast / Teillast** 185/65R 15 87T M+S 2.5 / 2.2 185/65R 15 87T M+S 2.5 / 2.2 185/65R 15 88V- / *2.8 185/65R 15 88V- / *2.4 195/60R 15 88V 2.5 / 2.2 195/60R 15 88V 2.5 / 2.2 205/50R 16 87W 2.8 / 2.3 205/50R 16 87W 2.8 / 2.3 215/45ZR 17 2.9 / 2.3 215/45ZR 17 2.9 / 2.3 215/45ZR 17 91W 2.9 / 2.3 215/45ZR 17 91W 2.9 / 2.3 Das ist die Angabe vom Goodyear Tire Manager.... Grretz!
Juni 9, 201114 j ch hab am 902 auf 6 1/2x16 Felgen die Reifen 205-55 / 16 aufgezogen weil ich dachte der Unterschied macht ja nicht viel aus (Abrollumpfang 2RxPI) aber habe mich sehr getäuscht. Beschleunigung ist wesentlich schlechter erst später wird es besser. Ausserdem ist er so "hochbeinig" und jeder Kenner müsste eigentlich merken dass da was nicht stimmt. Bleib bei den 205-50 /16 oder bei den 195-60x15 hier ein Bild. ich verkauf jetzt die 205-55 x 16 und hole mir die 50-er wieder
Juni 10, 201114 j 215/45/17 gingen auf meinem 9.3-I problemlos. Vom eintragen her als auch vom fahren. Ein bissle den Spurrillen nachgelaufen sind sie, aber das war's.
Juni 10, 201114 j dann ohne Reifen ? ;))Na nicht ganz, der http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i18.stockmediaserver.com/smsimg30/TH170/Pureline/03786674.jpg&imgrefurl=http://www.glowimages.com/search/einweckgummi.html&usg=__I1R8j3UJotLkW5YtD_vTIdtffxQ=&h=113&w=170&sz=4&hl=de&start=5&zoom=0&tbnid=Chfsey9ItDB8FM:&tbnh=66&tbnw=99&ei=DDryTYXvMpGD-wauq5jqAg&prev=/images%3Fq%3Deinweckgummi%26hl%3Dde%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26rlz%3D1B3GGLL_de___DE383%26biw%3D1016%26bih%3D538%26tbm%3Disch&itbs=1&biw=1016&bih=538http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i18.stockmediaserver.com/smsimg30/TH170/Pureline/03786674.jpg&imgrefurl=http://www.glowimages.com/search/einweckgummi.html&usg=__I1R8j3UJotLkW5YtD_vTIdtffxQ=&h=113&w=170&sz=4&hl=de&start=5&zoom=0&tbnid=Chfsey9ItDB8FM:&tbnh=66&tbnw=99&ei=DDryTYXvMpGD-wauq5jqAg&prev=/images%3Fq%3Deinweckgummi%26hl%3Dde%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26rlz%3D1B3GGLL_de___DE383%26biw%3D1016%26bih%3D538%26tbm%3Disch&itbs=1&biw=1016&bih=538 [ATTACH]55333.vB[/ATTACH]geht noch drauf...!
Juni 12, 201114 j Autor Sonst: keine technischen Schwierigkeiten??? Irgenwo Schrabbelspuren???? Beschleunigung ist nicht so wichtig, eh zu schnell, und 205 PS reichen doch auch noch mit 32 " Reifen..... Gruß
