Hallo
Gibts zwischen Luftfilter und Luftmassenmesser eine Dichtung?
Bei mir ist ein O-Ring drin, leider fehlen 2 cm. Wollte nun bei Saab einen Ersatz holen,
gemäss Ersatzteilsystem gibst dort aber keinen...
Denke der O-Ring ist nicht ohne Grund drin?
Jahrgang 1992.
9-3 mit 900 :biggrin:
1992 ... also lucas ... nein, zwischen luftfiltergehäuse und dem LMM ist keine dichtung.
Is aber doch - zumindest bei meinem.
Hab meinen verlegt, bei Flenner neu bestellt - und dann wieder gefunden. :rolleyes:
Beste Grüße
Roland
Bosch hat... Lucas weiß ich nicht...
Lucas hat auch - wie schon gesagt.
...und hat auch eine teilenummer: 79 78 729
Dann hast du wohl einen möglichen Grund für deine Leerlaufschwankungen gefunden...
Hinter der Blume flüsterte ich, dass ich jetzt noch einen Ring übrig habe...:smile:
Diesen O-Ring gibts nicht mehr bei Saab.
Habe mir einen ähnlichen besorgt, ebenfalls 3 mm Dicke. Nun bin ich mir nicht sicher wo der
eingebaut werden soll.
Eingebaut war er gemäss Bild 1, habe heute einen Bosch LMM demontiert, dieser war gemäss Bild 2 eingebaut.
Bei Bild 1 sind sie beiden Öffnungen der Einschnappfeder in der Auflagefläche, kann also nicht wirklich dicht sein.
Bei Einbau Bild 2 wäre der O-Ring mit 3 mm zuwenig dick.
Hat jemand einen Tipp?
Danke 9-3
rechts ist richtig, dichtet nicht nach außen sondern nach unten ab
... im gut sortierten technischen Handel als Meterware. Mit entsprechendem Kleber (kein Sekundenkleber - wird zu hart) lassen sich alle O-Ringe wieder aktivieren. Sollte die Shore-Härte nicht vorrätig sein, wird das Teil im nächsten Jahr halt wieder ausgetauscht.
Viel Erfolg.
Gruß JPK
