"Bonanza"-Effekt in Linkskurve
Moin zusammen,
bisher kannte ich diesen Effek nur beim Benz W123, aber seit Kurzem zeigt mein 900er ähnliche Symptome: ab halbleerem Tank (und nur dann) stottert der Motor bei niedrigen Drehzahlen und niedriger Geschwindigkeit beim Beschleunigen in einer Linkskurve (typischerweise beim Linksabbigen, etc., Rechtskurve ist in Ordnung). Kennt jemand das Phänomen? Wäre dankbar für entsprechende Abhilfe.
Vielen Dank
MoinMoin
Bj. 88 8V KAT?
Stimmt alles, BJ und Modell, aber was ist ein Gummimümpel?
Alles Gute aus Hamburg
Der Ansaugrüssel der Benzinpumpe.
Volltreffer - habe dazu einige Postings gefunden.
Trotzdem Mist ;-)
Vielen Dank für die schnellen Hinweise
MoinMoin
Trotz aller Beiträge konnte ich keinen Reparaturhinweis finden - bis auf den die gesamte Pumpe auszutauschen. Kennt jemand eine deutlich günstiger Alternative?
MoinMoin
Kommt drauf an, welche Benzinpumpe Du hast, wahrscheinlich Teile- Nr. 93 19 955, nennt sich "Balg".
Frag mal beim Saab-Händler, ich meine das Gummi gibts noch.
Benzinpumpe ausbauen, altes Gummi entfernen und nach losen Resten im Tank suchen.
Das neue wird einfach wie das alte befestigt.
warum soll das jetzt an der Benzinpumpe liegen? weiß die Pumpe wenn links abgebogen wird und streikt dann?
es liegt schon seit #2 an der Pumpe....
