Fernlicht rastet nicht ein
hallo leute,
könnt ihr mir bitte weiterhelfen,
mein fernlicht rastet nicht mehr ein, sobald ich den hebel loslasse habe ich wieder abblendlicht.
wenn ich ihn halte, leuchten beide fernlichter normal, lichthupe geht auch normal.
vielen dank für euren input was da kaputt sein könnte.
93, 2001, 2.2 tid, kein xenon
lg
stefan
Geh doch mal den umgekehrten Weg und drücke den Hebel leicht nach Vorne!
Könnte funktionieren :-)
Falls das nicht hilft, nutzt nur austauschen! ist aber kein großer Akt!
Gruß Arnd
Ich habe beim 9-3 II genau das umgekehrte Problem - keine Lichthupe. Der Hebel rastet beim Heranziehen immer ein und das Fernlicht bleibt an. Kurz ziehen und loslassen geht nicht. Hat jemand eine Idee?
HG
Wordman
Bei unserem 9-3 ist das Fernlicht anfangs auch nicht eingerastet. Ursache: Lichtschalter war auf auf automatisches Tagfahrlicht eingestellt
Bei Stellung "Abblendlicht" rastet es ein.
So soll es sein. Heißt Sicherung für automatisches Tagfahrlicht ist drin und der Lichtschalter steht auf "0". Oder hat sich das beim 931 geändert?
Wenn es immer gleich Fernlicht gibt, dann ist wohl eine Ader oder der erste Kontakt defekt. Hab aber gerade keinen Schaltplan hier.
Hat sich beim 9-3 I nicht geändert. Musste selbst erst rausfinden...
